Polo 9N 1,4 TDI 2005. Hakker i motor. {{forumTopicSubject}}
Hej alle har endnu et lidt spøjst problem med min polo 9N den begyndte her for 1,5 uges tid siden at hakke lidt i motoren og have svært ved at starte. Tænkte straks om alle gløderør virkede så den ikke kun kørte på 2 cylinder. De skiftet virker perfekt, olie, diesel luft filter samt filter i tank skiftet og renset og nyt batteri. Den har stadig svært ved at starte når den er kold, men starter virker og det har hjulpet det andet den hakker ikke lige så meget men den hakker lidt engang i mellem nogle ideer
apr 2004
Følger: 1 Følgere: 50 Biler: 13 Emner: 2 Svar: 3.715
Og der til skal man bruge en tester
Og se hvad den kan fortælle
Alt andet er rent gætværk
mar 2012
nov 2016
Følger: 1 Emner: 12 Svar: 21
Samt hvad med dyserne
Hvad siger tester om hvordan de arbejder
Man skal ikke kun se fejlkoder med tester
jan 2018
Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 2
jan 2018
