Kommentarer på:  hvordan ved man om kobling er gået?
  • #1   28. mar 2023 Hvis den fedter når du sætter i gang, omdrejningerne stiger, men hastigheden gør ikke.
    Prøv at sætte i gang lidt frisk i femte gear, hvis den ikke går ud med det samme, så er koblingen slidt.
  • #2   28. mar 2023 Hvis den eks. Er svær og sætte i gear med motor startet
    Så kan det være tegn på slidt kobling
    Hvis man køre og giver gas, og omdrejninger stiger uden farten øges
    Og har bilen dobbelt masse svinghjul, kan det komme en rasle lyd , når motor startes eller slukkes
  • #3   28. mar 2023 Det med omdrejninger gør min bil, men kun når jeg giver bund gas.
    Hvor længe går der, oog hvad ender det med? At den slet ikke kommer i gir?
  • #4   28. mar 2023 Det kan ingen sige med garanti
    Der kan gå 2 minutter
    Der kan går 2 månder alt efter hvordan man køre
