869 visninger | Oprettet:
Opel vectra C 1.9d start problemer. {{forumTopicSubject}}
hejsa folkens .
sviger mekanikken har lidt bøvl med deres vectra c 07 1.9D
den tørner og slår igang, der efter dør den..
der er ingen fejl på testeren.
den får diesel, da der kommer røg.
det øjeblik den slår igang går den ret dårligt hvor den så dør.
kan se at der kommer en masse røg nede fra før partikelfilteret.
er der nogle der har nogle gode råd.. ?
mvh Rasmus
Kommentarer på:  Opel vectra C 1.9d start problemer.
  • #1   14. apr 2023 Du må lige uddybe det du siger med at du kan se at der kommer en masse røg nede fra før partikelfilteret
    For hvis der kommer røg ud der, så vil jeg tro at partikelfilteret er faldet sammen, prøv at skille udstødningen ad før kat/dpf og så prøv at starte bilen
  • #2   14. apr 2023 sagen er den at den har kørt helt fint før.. som i måske 3-4 timer før den begyndte på denne fejl.. kan se at den har regenereret for lige godt 500 km siden.
    der er ingen respons på om man påvirker pedalen heller. og begge pot metre giver fint signal.
    men på mandag vil de vidst få den ned til den lokale mekaniker og få ham til at gi et bud.
  • #3   15. apr 2023 Kan jo desværre være mange ting.. At den bliver kvalt / partikelfilteret er sandsynligt... Men svært sige ud fra beskrivelse.. Før haft en der døde 2 sek efter start hvor det var delvis defekt startspærre der ikke læste chip i nøgle ordentligt
  • #4   15. apr 2023 Hej
    Tilstoppet partikelfilter som følge af manglende fuld kørsel af partikelrens procedure i kombination med mange korte ture.
    Check også flex rør for brud/utætheder
    MVH KP
  • #5   18. apr 2023 ja jeg tænker også det er filteret.. undersøgte spjældet i indsugningen og det virkede helt fint..
    havde læst at de godt kunne gå fast.
    men de har vidst sendt den afsted til en mekaniker.. så må vi se.. smiley
  • #6   28. apr 2023 nu er der liv i den igen.
    svigerfar siger at den ikke kunne registrere at den startede op.. og væltede så diesel ind, hvor den så gik ud bagefter.
    de kiggede partikelfilteret efter og det så fint ud. smiley
