1.215 visninger
Defekt hjulleje eller drivaksel {{forumTopicSubject}}
Hej
Nogen kyndige der kan give en vurdering af, om det her er lejefejl eller drivaksel.
Lyden kommer når man rykker hjulet frem og tilbage køreretningen, se video via link.
Der er lejestøj når man kører og klonklyd når man kører over små huller i vejen, det virker ikke til at være styre eller bærekugle.
https://youtube.com/shorts/_tGGNH0G3Kw?feature=share
Du skal holde fat i drivaksel
Når du gør det, også dreje hjulet frem og tilbage, for at mærke slør i drivaksel
Det du høre der, er også lyd fra difrentialet
Og det vil have lidt spil.
Hjul leje kontroller du ved at holde kl 12 & 6
Og laver en vippende bevægelse, så kan man mærker hvis der er slør
( Hjule lejet kan sagtens være i stykker uden slør)
Og er man lidt modig, starter man motor op( kræver en hjælper)
Sætte den i evt 2. Gear og lader hjulet køre rundt
Og lytter efter om lejet larme
mar 2013
Følger: 4 Følgere: 3 Biler: 1 Emner: 2 Svar: 2
