1.041 visninger | Oprettet:
Højre elledning til parkerings bremse Audi A6 årg 2005 {{forumTopicSubject}}
Hej
Håber i skrappe Audi specialister kan hjælpe mig.
Har en Audi A6 2.4 V6 fra 2005. Har et problem med højre kaliber bag parkeringsbremse som jo er elektronisk.
El ledningen var iret mega meget så måtte kotte
den helt op til højre bagskærm hvor den gik op. Her var den frisk, men kunne ikke måle noget strøm her ved aktivering. Den venstre side virker fint. der må være et højre parkeringsmodul hvor ledningen går til. Mon ikke fejlen også ligger her 2 fejl. 30 A sikring er OK.
Både ABS og motorlampe lyser nu hvor vi har skåret kablet til. Så jeg må have et nyt kabel. Så det må jeg have fat i, hos Audi går jeg ud fra?
Så 2 spørgsmål
1) Hvor finder jeg parkeringsmodulet hvor kablet går til.
2) Nogen der ved hvem der har et sådanne el kabel liggende tænker på evt grosister el ligende?
NB har skiftet højre bageste kaliber!
pft
Flemming ST
Kommentarer på:  Højre elledning til parkerings bremse Audi A6 årg 2005
  • #1   18. apr 2023 Sæt en tester på
    Den må kunne fortælle om evt fejl i p bremse modulet
    Og eller skal man måle ledninger ud.
    Men kan sagtens være noget er brændt af, da der har været dårlig forbindelse
  • #2   18. apr 2023 Det hedder kabelsæt for caliper, enhver reservedelspusher og autoværksted burde have mulighed for at bestille det hjem til dig. Ca pris 1300kr for en side.
  • #3   19. apr 2023 En eneste kunne levere. Men får en fin Service her - afhentning idag!
    Audi 3 uger om at levere, havde ikke på lager.
  • #4   19. apr 2023 Hvad var prisen? Hvem kunne levere?
  • #5   19. apr 2023 Nu har vi sat ny ledning på regelmenteret. Loddet samlinger som man skal
    ABS, Og motorlampe er slukkede men elektronisk parkeringssystem melder stadigvæk fejl.
    Både tester og på Instrumentbrætet.
    1) Højre side bag, motor på caliber får ingen strøm
    Tjekket motor med særskilt PS, motor virker fint åbne og lukke. Kan ikke aktivere højre side med Tester.
    2 Store sikringer for højre og venstre side 30 amp er OK
    Tjekker forreste sikring nr 23 om den er ok imorgen 5A Den sikring der sidder i venstre side ved instrumentbrættet. Ikke højre eller venstre side men bare elektronisk parkeringsbremse er nævnt som nr 23
    3) Venstre side virker stadigvæk fint og kan aktiveres
    4) fejl meldes stadigvæk på instrument bræt. Både parkeringsbremse og Klodser. Klodserne har ca 50 % tilbage begge sider.
    Hvad kann mere være galt? Måske øvrig ledningsnet fejl på
    eller ????
    Den er svær. Testeren melder ikke speciel fejl men blot fejl på elektronisk bremsesystem.
    Købte ledningsnet er originalt fra Audi lev af FTZ pris ca 1.300 kr
    Det er en hård nød at knække.
    mvh
    Flemming
  • #6   19. apr 2023 Har du kalibreret den nye Kaliber du har udskiftet ???
  • #7   20. apr 2023 Jeg har ikke skiftet denne kaliber, men kan se den er ret ny, så den er nok ikke kalibreret.
  • #8   20. apr 2023 Jeg har ikke skiftet denne kaliber, men kan se den er ret ny, så den er nok ikke kalibreret. Men mener man har prøvet at få kontakt til kalibren via testeren. Er så ikke lykkedes. I første omgang.
