3.195 visninger
Hovedcylinder / kobling {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har en Ford Mondeo fra 2017, der har gået godt og vel 178.000 km.
Jeg har et vedvarende problem med at koblingspedalen bliver nede, når jeg har koblet ud. Hvis jeg giver pedalen nogle klø før afgang (varmer olie op), fungerer det fint i et stykke tid.
Jeg har fået skiftet hovedcylinder 3 gange indenfor det seneste år. Hver gang den har været skiftet har problemet været væk i nogle uger - men er så genopstået.
Nu vil værkstedet "prøve" at skifte koblingen til 12.000,-
Lyder det som en fornuftig plan?
Mvh. TM
jan 2014
Følger: 3 Følgere: 10 Emner: 6 Svar: 213
Med så få km lyder det underligt. Er der ikke bare luft i systemet..?
Hilsen Claus
Så kan det kun være slave cylinder/hydraulisk udtrykker leje som er defekt
Nu kan jeg ikke huske om det/den sidder inden i gearkassen eller udvendig.
Sidder det indvendige, sammen med udtrykker leje,
kan man lige så godt skifte koblingen når man har gearkassen afmonteret
Sidder slave cylinder udvendige, så skifter man den og så burde du være kørende igen
nov 2009
Mener da Ford har ejertidsgaranti på skift af den del, dvs du betaler kun for at få den skiftet en gang, resten er på garanti.
Så skal det højst sandsynligt også skiftes.
Så løber prisen hurtigt op
jan 2014
Det synes jeg ikke. Synes bare det er få km
