760 visninger | Oprettet:
Brian H
Brian H
24. apr 2023
Emner: 1 Svar: 2
Bil batteri 160 gr varm Pol {{forumTopicSubject}}
Hej. Min mek er ved at rive håret af sig selv, selvom han er skaldet.
Problemet er en Opel Astra 1,9 cdti 2008 gik i stå, og først kunne startes efter den var blevet kold igen, fik kørt den til mek, satte tester på, manglende stel forbindelse, el noget.
Fik det ordnet, og fik så samme problem dagen efter, bil gik i stå, og kunne så ikke startes igen, da den var blevet kold.
Afsted til mek igen, og nu er vi så nået til en ny generator isat, og en plus Pol på batteriet som bliver 160 gr varm, er målt,
næste skridt er nyt batteri, hvis det så heller ikke hjælper, er der så nogle bil folk som har en ide til problemet, nogen som måske har oplevet samme problem.
Vh.
Brian
Kommentarer på:  Bil batteri 160 gr varm Pol
  • #1   24. apr 2023 Generator defekt!
  • Brian H
    Brian H Tilmeldt:
    apr 2023
    Emner: 1 Svar: 2
    #2   24. apr 2023 Generatoren er skiftet, men desværre laver batteriet samme problem, men tak for input indtil videre:)
  • #3   25. apr 2023 Fiat Punto 1,4 som havde samme fejl. Det var plus kablet som havde mistet forbindelsen i det sammenkrympet stykke... Kablet var oprindeligt rødt, men var skiftet til sort pga den høje temp. Nyt kabel blev monteret, som blev loddet for at undgå yderligere fejl.
  • Brian H
    Brian H Tilmeldt:
    apr 2023
    Emner: 1 Svar: 2
    #4   25. apr 2023 Tak for svar Jens, giver den videre til mek, og så må han tjekke op på det????
