1.814 visninger | Oprettet:
Jeanne J
Jeanne J
3. jun 2023
Emner: 1
EPS Lyser {{forumTopicSubject}}
Hej
Min EPS lampe er lige begyndt at lyse og samtidig skete det, at jeg har lidt besvær med at starte. Ved ikke om der er en sammenhæng, Når jeg endelig hat fået den startet og kørt lidt slukker lampen, har læst lidt om det og ved, at ABS virker, så det skulle ikke være så alvortligt at køre, men udskridningshjælp er væk
Jeg har en Suzuki SX4 combiback 1,6
  • Removal of mattress and Bed frame - already dismantled. 700 kr.
  • Ophæng af: gardinskinner, 2 x tv, væghængt vasketøjs-kasse 1.500 kr.
  • Opsætning af loftslamper 600 kr.
  • Samling af møbler 1.200 kr.
  • Udendørs lampe re-montering 800 kr.
  • Murer arbejde 3.800 kr.
Kommentarer på:  EPS Lyser
  • #1   3. jun 2023 nyre biler er tilsværge lavet så computer styret at du skal have en tester på for at lave fejlen jeg tror bare at fejlen skal nulstilles da sensor esp bruger er de samme som abs bruger og da abs virker er det nok bare noget med at den har været for langt nede i strøm også har computer genstartet forkert og lavet den esp fejl så enten skal du købe din egen tester det kan ikke betale sig hvis du ikke selv laver bilen eller forbi en som har en tester og nulstille fejl
  • #2   3. jun 2023 Ikke helt rigtig
    ESP er en del af abs
    Men har en elektrisk pumpe sidden
    Så den kan lave bremsetryk.
    Der sidder også en sensor i abs enhedden.
    Der måler dette tryk
    Som kan fejle, kendt problem på Suzuki
    At den sensor melder fejl.
    Og ja selve and delen virke som den skal.
    Men ESP er ude af funktion, når lampen lyser.
    Men fejlsøgning forgå til at starte med
    Med tester
EPS Lyser
