31. dec 2007 Følger: 73 Følgere: 129 Biler: 5 Annoncer: 1 Emner: 234 Svar: 1.413
Ujævn tomgang {{forumTopicSubject}}
Har sådan en Ibiza, som driller mig lidt. (det er en '10, 90 hk diesel).
I tomgang, svinger den mellem 800 og 1200 o/min. Alle filtre er skiftet og al service er overholdt incl. tandremsskift samt indvendig motorrens/ egr-rens er udført. Den melder ingen motorfejl, ej heller fejlmeldinger lagret. Den trækker og kører som den skal, så kan ikke greje hvorfor den skaber sig i tomgang.
Jeg har selv en idé om det kan være tomgangsregulator (hvis den har en, såsom Volvo har) samt egr som driller lidt, men hjælp modtages gerne.
Følgere: 170 Biler: 6 Emner: 173 Svar: 12.515
Både i vakuum system men også i indsugning/tryksiden
Kan være den få falsk luft
Kan også være en dyse der ikke forstøver ordentligt eller ikke lukker helt tæt
dec 2007
men burde den så ikke melde fejl pga 'forkert tryk', enten vaccum el. ved dyserne?
sep 2005
Følger: 16 Følgere: 12 Biler: 1 Emner: 30 Svar: 727
Kommer helt and på hvor og hvor meget
Utæt
Bliver det utæt nok
Så melder de fejl
dec 2007
lyder som fremgangsmåden, så må igang med at få skidtet skildt ad og så rense godt op.
#4: jeg må prøve at vaccumteste også.
mar 2012
dec 2007
Tak for alle tips indtil videre, men modtager gerne endnu flere.
dec 2007
så ny bestil hjem, men der står den skal kodes/ tilpasses bilen, så er spørgsmålet så, hvordan gør man det eller gør bilen det 'automatisk' ?
dec 2007
Så ecu ved hvor gasspjældet stå
Da der aktiv vil være lidt forskel i værdien gasspjældet sender til ecu
dec 2007
Jeg har skiftet gasspjældet da det var helt sodet til, men har dog ikke løst problemet helt 100 endnu, men lidt har det dog. Min mekker, skal have den engang i næste uge og så laver han en ny grundindstilling og så skulle den køre igen, da han har en software til at kunne gøre det.
dec 2007
Har fået gasspjældet grundindstillet, men problemet med den ujævne tomgang, er der stadig.
Så er lidt på bar bund, hvad der så kan være galt.
Nogen som har en ide?
Ujævn tomgang
