1.528 visninger | Oprettet:
Audi s7 for meget olie {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Audi s7 fra 2015
Den skriver at der er for meget olie på. Selvom den var perfekt indtil idag, olie blev skiftet for 6 måneder siden, det først nu den skriver “reduce oil” tester sagde skrev ingen fejl. Tog den ud til mekanikeren, hvor hanlyttet til moteren når jeg startet bilen, han kunne høre en masse støj fra den ene højtrykspumpe (benzin) , denne bil har 2 højtrykspumpe.
Mit spørgsmål går på, kan en defekt højtrykspumpe, formå at smide benzin i motoren, så den den skriver at der er for meget olie i moteren ?
Jeg har været hurtig, så intet er smadret eller lyder mærkeligt, skal oppe og hente 2 højtrykspumper ved Audi også skal al olie ud af den igen, hvilken er planen.
Kommentarer på:  Audi s7 for meget olie
  • #1   21. jun 2023 ja det kan den godt smiley
  • Bjerggaards
    #2   21. jun 2023 Ja det kan den desværre godt, og hvis den gør det, så lad den blive på værkstedet indtil det er fixet!
  • #3   21. jun 2023 Benjamin@ men hvordan fanden formår den at gøre det??
  • #4   21. jun 2023 en død pakdåse i højtryk pumpen så der løber benzin ud i motor olien.
  • #5   21. jun 2023 Højtryks pumpen er drevet af knasten
    Så højtryks pumpens stemple kan være utæt
    Så der løber benzin forbi tætnings ringen og ned i olien
    Et kendt problem
  • #6   22. jun 2023 ...og benzin og disel er lige gode til at fylder brændstof i motorolien. Husk at skifte olie og filter. Derfor skal man tjekke oliestanden ofte....
  • #7   22. jun 2023 Vi har en BMW inde
    Som har gjort det samme.
    Den havde så taget pakning ved olie køler
    Da pakninger Io ikke er glade ved benzin
    +Motor kørte ikke ordentligt
    Så kunden ville sælge bilen
    Men efter vi skiftede pakning lavede en olie flusch og skiftede olie og filter
    Kørte den så godt, at kunden beholdte bilen
    Nu er motoren stået af, da den havde kørt længer tid med alt for meget benzin i olien
    Og nu er motoren færdig
    Så nu skal der ny motor til
    Men man kan ikke finde nogen, hvor der er garanti på
    Lige præcis fordi de har den fejl med at trykke benzin ned i olien
  • #8   22. jun 2023 @Dennis Gsi
    Hvor længe havde han kørt ? Siden alt stod af..
  • #9   22. jun 2023 Hvor længer den har kørt med benzin i olien ved vi ikke
    For han kom først på vores værksted, da pakning ved olie køleren røg og den skød alt olie ud.
    Ulempen ved den bil er, at den ikke har en olie pind
    Så for at vi kunne kontrollere olie mængde
    Tappede vi alt olie af.
    Og da jeg tappede det af lugtede det meget af benzin.
    Så vi valgte og prøve en flush of my filter of olie
    Men kunden har haft den på andre værksteder
    Da den har kørt underlig i længer tid
    Men vi ved ikke hvor lang tid
    Eller hvor længe kunden har haft bilen.
    Men efter flush og olie skift 4 nye tændrør og en dyse kørte bilen ok
    Men vi sagde hele tiden det var bedst med en anden motor eller renovering
    Da der har været benzin i olien
    Som kan have ødelagt flere pakninger
    Samt man ved ikke hvordan lejer og det har det efter en olie/benzin blandning
    Har kørt rundt.
    Nu kan man ser der er meget olie i cylinderne
    Og man kan se små blanke pletter efter tændingen banken
