A/c {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har en Civic fra 2007 en FK model.
sagen ligger i at mit ac virker ikke. har fået lavet service på det, og fandt ud af der var for meget kølemide på. så fik den ny olie samt kølemide,
har også skifte relæget samt kabine filter. det der sker er at nogen gange så køler den og andre gange ikke. den bliver ikke helt kold som før i tiden. men lidt efter få minutter så laver den ikke a/c mere. men kaster varm luft ind. ved ikke hvor jeg skal sætte ind, nogen der kan hjælpe . skal lige siges at blæser den køre når der tændes for a/c. der er heller ikke nogen utætheder. og når a/c virker kan jeg godt se at den smider lidt vand, lige som ander a/c.
jan 2006
nov 2017
Følger: 12 Følgere: 1 Emner: 3 Svar: 22
Alt for mange kan lave service
Eller de tømmer anlægget og fylder nyt kølemiddel på
Det kalder jeg ikke service
Men når det kommer til at fejlsøge, stå mange af.
Og har den for lidt eller for meget kølemiddel på
Kan det skade kompressor.
Men med tilsluttet AC apparat, kan man se arbejdstryk og nogen gange ud fra det se hvad der er galt
Men uanset er det ikke noget man selv stå
Og roder med
Hvis man ikke kender til det
jan 2006
nov 2017
jan 2006
Feeedt...
nov 2017
ja det har jeg begge steder jeg var.
nov 2017
at de har.
jan 2006
De har taget tykt røven på dig. Eller er SÅ inkompetente, at de overhovedet ikke aner, hvad de laver...
Du bliver nødt til at finde et bedre værksted. Eller bare leve med en bil uden A/C. Det er ikke verdens undergang.
nov 2017
jan 2006
Spred 1-sternede anmeldelser på både Google og Trustpilot til dem. De fortjener ikke at drive sådan en ussel forretning i fred.
https://www.quickpoint.dk/aircondition/airconservice/
nov 2017
jan 2006
nov 2017
feb 2010
Følger: 4 Følgere: 6 Biler: 1 Emner: 4 Svar: 74
nov 2017
jan 2006
nov 2017
jan 2006
nov 2017
jan 2006
nov 2017
jan 2006
nov 2017
jan 2006
nov 2017
jan 2006
nov 2017
for en uge siden der den køre fra Hamborg smid den kold luft ind i kabine hele tiden. ac luft. selv om den var sat ned til low og lav hastighed. og det hjælp ikke at ændre hastigheden.
Hvis du var i Hamborg så skulle du havde smuttet forbi Koberger i Hamborg https://www.koberger-hamburg.de/?gclid=CjwKCAjwkeqkBhAnEiwA5U-uM_qxLnzHfTwIrXQS51PZVzQb5MAUIqWDinM2a1RYQhFVLAf6Dw9h1xoCytIQAvD_BwE
jan 2006
nov 2017
forståer ikke det der sker.
1. relæget virker er nyt fra Honda
2. der fyldt kølemiddel på samt olie.
3. den kobler ud og prøver at lave kold luft. laver det også meget lidt i kort tid.
4. andre gange hvis man ikke slukker bilen og køre en lang tur. så bliver den ved med at køle i et lavt nivue.
5 , går jeg ned til bilen nu og vil ha ac. vil den den ikke. prøver jeg igen om få timer så laver den lidt i kort tid..
ærligt jeg ved ikke hvad jeg skal stille op. gider ikke et nyt værksted for at blive taget bag i igen og igen. skal jeg opgive det og sig det var det? eller er der håb forude med de ting der forkommer?
nov 2017
fejle 2 .
cental låsen kan drille med fjernbetjenen hvis man vil låse den, men ikke hvis du vil låse den op. men så bruger jeg nøglen til at låse så virker lortet
Har også set en Toyota lave fejl på en AC trykføler. Ikke fejlkode men den virkede periodisk og til sidst slet ikke. Det tog min ven en helvedes tid at lokaliser på hans Avensis
nov 2017
A/c
