2.865 visninger | Oprettet:
Ole P
Ole P
12. mar 2022
Emner: 1 Svar: 12
Sporing {{forumTopicSubject}}
Har netop fået haynes pro med mange data på alle biler til 2018, det er nu sporingdata jeg er mest anvendt,, spørgsmål er er der nogen der har eller kender omregningsside for grader.. mm.. bueminut?
  • Skifte blæser i ovn 900 kr.
  • Bil rengøring 350 kr.
Kommentarer på:  Sporing
  • #1   28. jun 2023 Når man snakker om sporing/hjul udmåling
    Så snakker man grader og minutter
    1 grad deles op i 60 enheder, som kaldes minutter.
    Så stå der Tor skal være eks 1' 35"
    Så er det 1 grad og 35 minutter
  • Ole P
    Ole P Tilmeldt:
    mar 2022
    Emner: 1 Svar: 12
    #2   28. jun 2023 Det ikke helt det jeg sgr, jeg sgr omregner mellem grader.. millimeter og bueminutter og du skriver 1' 35" det betyder nu ikke grader men 1 bueminut og 35 buesekunder,, der går 60 bueminutter til een grad, det er mest det med too in målt i millimeter jeg gerne vil kunne omregne til grader da mit sporingsapperat kun viser grader
  • #3   28. jun 2023 Hvordan konverterer man toe mm til grader?
    Konvertering fra mm til grader:
    Multiplicer fælgdiameteren i tommer med 25,4 for at få fælgdiameteren i mm.
    Multiplicer resultatet med PI for at få omkredsen.
    Divider resultatet med 360 for at få mm pr. grad.
    Divider toen mm med mm/grad resultatet for at få tåen i decimalgrader.
    Kan det bruges?
  • Ole P
    Ole P Tilmeldt:
    mar 2022
    Emner: 1 Svar: 12
    #4   28. jun 2023 Måske ?? vil se på det i aften og prøve at indsætte værdierne i et regneark så jeg ikke skal indtaste alt det for at få graderne smiley
  • #5   29. jun 2023 Jeg havde nok fået den 4 hjuls udmålt i stedet for det bøvl
  • Ole P
    Ole P Tilmeldt:
    mar 2022
    Emner: 1 Svar: 12
    #6   29. jun 2023 Ja sikkert fint men ofte spild af penge og unødvendigt og mit spørgsmål var noget med geometri og ikke hvad andre vil gøre smiley så jeg klare mig med forhjul, PS og til Torpedo det der cirkel og 360 grader det må da skulle udregnes efter den dobbelte diameter da ellers grader vil være regnet fra centrum af hjulet og ikke fra kant til kant
Sporing
