1.197 visninger | Oprettet:
BMW Hjælp {{forumTopicSubject}}
Befinder mig 3000 km væk fra Danmark og jeg ville blot høre om en BMW kyndig ville synes dette er almindeligt. Det er en lyd jeg kan høre under bilen og den forekommer kun ved “kold start”. Når motoren er varm er den brummende-utætte lyd væk
Alle inputs er velkommen.
BMW 530e 2018 kørt 60.000
Link 1: https://youtube.com/shorts/GFn2k8ltAPE?feature=share
Link 2: https://youtube.com/shorts/JpgPEW_nzx0?feature=share
Kommentarer på:  BMW Hjælp
  • #1   7. jul 2023 Kan det være fra ventilen i udstødningen der rasler? Det er "normalt" at de kan blive trætte med tiden, og derfor komme med en risle/rasle lyd.
    Jeg lover ikke det er det, men det er i hvert fald set på flere 330/335i igennem tiden smiley
  • #2   7. jul 2023 Tak for dit tip Thomas. Er det noget jeg kan køre videre med uden det volder skade?
  • #3   8. jul 2023 Altså HVIS det er det er det helt ufarligt..:) Men svært at sige. Flappen der larmer er lavet til at være aktiv de første 65 sekunder mener jeg, og derefter åbner den. Noget der er lavet til de europæiske BMW´er for at holde emission nede så vidt jeg husker.
  • #4   8. jul 2023 Tjek olie og giv den gerne et ekstra skvæt.
    Det er vidst nok en elektronisk måling, men de skulle efter sigende være jævnt upræcise.
    Du bør godt kunne fylde den en smule over (kvart liter, måske 0,5.) Ville nok gå efter kvart l.
    Hvis ikke det er den flap som Thomas M nævner (530e er for ny til min viden).
    Bliv ikke overrasket over at den evt har brugt lidt olie hvis du har tævet den hele vejen derned.
    Fabriks standard for acceptabelt forbrug er ret heftige imellem 0,5-1l pr 1000 km. Og det betyder at man reelt set skal tjekke olie ved hver optankning.. i teorien, ingen gør det i den rigtige verden).
  • #5   8. jul 2023 Hm, der er et par forskellige videoer omkring motorish lyde på bmwer.
    Den flap som Thomas M beskriver er her:
    https://www.youtube.com/watch?v=23SQ4oGtHfw
    og en med en lidt anderledes lyd:
    https://www.youtube.com/watch?v=DqPYCLomSjY
    Ligner også at det kan være kobling/flywheel:
    https://www.youtube.com/watch?v=XB9400QPrEc
    Fra din video som jeg ikke helt kan fange lyden på (svært med andre folks biler over tlf), lyder din bil mere som en "diesel" og er det tilfældet kan det desværre værre lejerne i motoren, de bliver trætte hvis smøringen ikke er på skinner. (derfor min anbefaling omkring at hælde et skvæt olie på og se om det reducere lyden).
    Alt andet end udstødnings spjældet er ikke gode lyde. Der skal nok være andre muligheder men jeg hører en relativt mørk lyd.
    Hvis lyde er lys kan det være varmeskjold, de rasler men lyder meget lyst og ikke så tungt.
    Jeg ville nok lige prøve at lokalisere en billig obd2 læser og se om den giver noget. Worst case smid pengene og få det diagnosticeret hos en bmw forhandler.
    Med en prof analyse ved du om du er ved at sende motor eller gearkasse i en kedelig retning.
    Værksteder er iøvrigt ofte billigere væk fra dk end i dk anyways. Til fejlsøgning i et fremmed land ville jeg gå efter et prof bmw sted.
    Held og lykke med det, håber det er noget simpelt og let at fikse.
  • #6   8. jul 2023 Jeg checkede den elektroniske olie måling og den viser som altid OK. Men jeg vil påfylde lidt. Hvilken olie og type det er ved jeg ikke helt hvilken.
    Vil søge mod en autoriseret BMW i nærheden for at få en tester på.
    Mange tak for jeres input
BMW Hjælp
