3.094 visninger
C1: Lugt af brændt plastic efter 30 min kørsel {{forumTopicSubject}}
Hej Bilvenner
Jeg har en Citroën C1 fra 2015, som for nyligt er begyndte at lugte af brændt plastic efter ca 30 min kørsel. Jeg har netop skiftet olie, oliefilter og luftfilter. Det lugter som brændt plastic når elektricitet/ledninger brænder. Lugten kommer først efter ca 20-30 mins kørsel. Jeg kan uden problemer køre mindre ture. Jeg har prøvet at lugte mig frem til hvor lugten kommerfra, men er usikker. Den lugtes både i kabinen og bagagerummet. Ikke så udtalt i motorrummet.
Har I nogen ide om hvad det kunne være?
Med venlig hilsen
ML
mar 2010
Det kan være du har fået hældt lidt olie ved siden af det løber ned af den varme motor og dampes af.
Ligeledes kan det tænkes at det er dit oliefilter som lækker og løber ned at motoren med samme resultat.
Min bekymring er dog at du siger plastik lugt, det passer ikke helt på olie. Plastik er normalt ikke i nærheden af varme ting, du kan have samlet en plastik pose op som nu er smeltet på din udstødning. Det kan desværre også være en elektrisk ledning som er blevet så varm at isolering er væk og den læner sig op ad noget plastik som den er ved at smelte hul i.
Det er islær det sidste som bekymrer mig, det er ikke super sandsynligt, men jeg ville tænke to gange inden jeg tog den på chancen.
Så rådet er vidst, tjek efter plastik poser på din udstødning og finder du ikke noget, så få den til mekaniker.
maj 2022
Følgere: 1 Biler: 3 Svar: 7
aug 2003
aug 2023
Følger: 10 Emner: 1 Svar: 2
aug 2023
Hvis det skulle have nogens interesse, så viste lugten sig at skyldes at bagrudeviskeren var rustet fast. Den var tændt, meget varm og lugtede.
Vi sparede en tur til mekanikeren da vi selv opdagede det.
aug 2003
mar 2010
Det var ikke noget jeg ville have gættet på.
