Deaktivering af airbag Sportsvan Deaktivering af airbag Sportsvan
Hej
Jeg har en Toyota Sportsvan fra 2003, og jeg skal til at have en bagudvendt autostol med på passager sædet. Airbaggen, kan IKKE slåes fra i handskerummet eller lignende. Er der nogen herinde der har kendskab til om man fjerne en sikring eller lignende?
Pft
sep 2006
Følger: 35 Følgere: 77 Biler: 11 Emner: 53 Svar: 1.917
mar 2019
Følger: 9 Følgere: 130 Biler: 4 Svar: 1.062
jun 2023
Følgere: 21 Svar: 187
Mener at stikket er KUN diagnosering af airbag.
Dvs. Airbag vil altid virke uanset strøm på eller ej,
Da det er et mekanisk konstruktion som udløser airbag gaspatronen, ved kollision.
Følgere: 167 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.276
Så udlæse ingen airbag.
Hvis man tager en airbag fra, så sætter man hele systemet ude af drift.
Før i tiden kunne man ved autoriseret forhandler.
Får frakoblet airbag, ved at de tog stikket fra
Indsatte en modstander, som så skulle gøre det ud for airbag.
Så kan man slukke fejl lampen.
Og alle andre airbag og evt dele stramme, vil stadig være funktionel.
Men så skulle der sættes et klistermærke i, på instrumentbrættet, der viser airbaggen er frakoblet.
Dog er det en grå zone da man manipulere med airbag systemmet
Og det lå kan ikke
Morten
Nej airbag udløses med strøm
Også derfor man ikke må måle ohm Gennem en airbag
Da man kan risikere den udløser
Det er på ældre biler , selestrammer der er rent mekanisk, med fjedre der udløse ved kollision
sep 2006
Det er jo ligesom med f.eks. ABS lampen. Lyser den, så virker det system jo heller ikke.
At ABS lampen selv slukker igen
Når fejlen er repareret.
Men man ka. Stadig se fejlkode i ABS ecu
Airbag lampen skal slukkes med tester
Efter reparation
jan 2005
Følger: 9 Følgere: 19 Biler: 2 Emner: 74 Svar: 760
Ja normalt. men min rav4 2004 har jeg lige haft sædet ude af og derfor meldte den selvfølgelig fejl men til min store overraskelse fik jeg ikke brug for testeren til at nulstille fejlen da den forsvandt igen da sædet kom i igen
Selv om det ikke skulle være muligt
Har også prøvet det i en citron c4
Kundebil
At lampen tændte og slukkede
Lampen slukkede når manden kørte
Og tændte når damen kørte
Var stukket under sædet der mistede forbindelsen, når sædet blev rykket frem
mar 2012
Følger: 3 Følgere: 2 Svar: 326
mar 2019
mar 2012
jul 2016
Følger: 1 Svar: 6
