2.669 visninger | Oprettet:
Jacob J
Jacob J
28. aug 2023
Følger: 10 Emner: 1 Svar: 2
Gløderørs lampe blinker (nødprogram) {{forumTopicSubject}}
Min Seat Leon 2.0 tdi 170hk fra 2008 har fået den fejl at den blinker i gløderørs lampen, og er gået i et slags nødprogram så den køre maks 3000 omdrejninger og er meget sløv.
Motorlampen og partikelfilter/udstødningslampe lyser også.
Vi har prøvet at rense partikelfilter, hjælper intet.
Så prøvede vi at tage udstødningstryk censor stikket fra hindannen, der gik fejlen væk, og den kom ud af nødprogrammet, nu lyser lampen igen og er tilbage i nødprogram, selvom stikker stadig ee fra hindannen, det hjælper ikke at skifte stikket, er prøvet.
Hvad kan det være?
Kommentarer på:  Gløderørs lampe blinker (nødprogram)
  • Jacob J
    Jacob J Tilmeldt:
    aug 2023
    #1   28. aug 2023
  • #2   28. aug 2023 Har i skiftet sensor?
    Du skriver at fejlen forsvinder, aka den har ikke længere nogen problemer med sensoren, udover at den ikke findes, og smider den derfor direkte i nødprogram
  • Jacob J
    Jacob J Tilmeldt:
    aug 2023
    #3   28. aug 2023 Skriver at fejlen forsvandt da vi tog stikket fra hindannen, da vi satte det sammen igen (med ny censor) kom fejlen igen, og nu er fejlen der konstant både med og uden stikket.
  • #4   28. aug 2023 Få en ordentlig tester på og udlæs parameter på partikkelfilter
  • #5   28. aug 2023 Jacob
    Nej du skrev noget af det, intet om en ny sensor i org tekst smiley
    Men som Nikolaj skriver, så prøv med bedre tester, at man renser DPF betyder ikke at det er noget værd
  • #6   29. aug 2023 Hvordan har i renset filteret?
    For en tvangs regenerering er ikke sikker, at det hjælper.
    Man kan få noget rensevæske der skal skydes ind oven på dpf, men det er varm
    Også køre man en regenerering
    Det kan nogen gange hjælpe
    Har i kontrolleret slanger til difference tryk føler
    Vi har oplevet et del gange hvor en er revnet/knækket, så den måler forkert
    Det vil også udløse en fejl på dpf
