691 visninger
Hvilket strømkabel? {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Skal have koblet et ekstra batteri til firmabilen, det der er i bilen er 105ah og ekstra batteri 96ah. Er 35mm2 nok? Eller skal jeg op i 50mm2?
Følgere: 162 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 11.999
Samt hvor mange ampere der trækkes gennem kablet
Hvis du Google
Nomogram
Så kommer der billeder op af tabeller
Hvor man kan se ud fra ampere eller watt
Hvor tyk kablet skal være
Alt efter længde
jan 2010
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 2 Svar: 12
Der kommer til at være 1m mellem batterierne.
Men hvor mange ampere der går til forbrug gennem kablet
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 14 Emner: 31 Svar: 2.983
mar 2008
Følger: 7 Følgere: 511 Emner: 208 Svar: 1.051
jan 2010
Når jeg bruger sådan en beregner, så ville 35mm2 godt kunne bruges imellem batterierne. Men ville gerne høre hvad i siger til det.
apr 2023
Følger: 1 Følgere: 1 Svar: 80
jun 2009
Følger: 76 Følgere: 122 Biler: 1 Emner: 8 Svar: 13.367
Hvorfor? 50mm2 er overkill
jun 2009
Helt forkert type batteri du har valgt... Primært fordi det ikke skal bruges til at starte bilen...
Tykkelsen på kablet afhænger sådan set kun af hvor mange ampere der kommer til at løbe mellem batterierne.. dvs. ladespændingen... 35 mm2 er ganske fint på så kort afstand... på 1m Kan du trække 300 A i et 35 mm2 kabel uden problemer... Husk relæ, og sikring på begge sider af relæet...
jan 2010
okt 2014
Selvfølgelig er 50mm2 overkill, men som indlægget lagde op til og kunne forstås sådan at det skulle være med til at starte, kan det komme op i 500Amp i spidsbelastning, så var det det mest sikre, 35mm2 er fint til det som det skal bruges til, ville dog gå efter et heavy duty batteri til forbrug, ved ikke hvorfor du er blevet anbefalet at købe et batteri magen til det som sidder i forvejen.
jun 2009
Hvis det er et forbrugsbatteri det skal bruges som... (hvilket der også står i teksten) Så sørger man for at have batteriskiller på, der først slår til når bilen er startet...
Desuden, så trækker du ALDRIG 500 ampere gennem det kabel når du starter bilen... fordi, det kræver ikke 1000 ampere at starte bilen... (Logik da startbatteriet ikke kan levere den strøm alene, og bilen kan nøjes med 1 batteri for at starte)
derfor vil der aldrig komme til at løbe 500 ampere mellem batterierne, så selv om de bare sad i kredsløb med hinanden, uden skiller, så ville du max trække 200-250 ampere gennem det kabel... (hvis vi nu bare tænker ren teori og ignorerer fysikkens love om at strøm altid tager den letteste vej, som er at batteriet tættest på forbrugskilden, leverer det største træk)
og det kan et 35 mm2 kabel sagtens klare på 1m... Altså det er simpel logik...
Hvilket strømkabel?
