Kommentarer på:  Olie tryk
  • Kompressor Knud
    aug 2003
    #1   7. dec 2023 Forkert olie eller dårlig oliepumpe. Eller worst case så er lejerne i krumtappen slidte og den kan ikke holde trykket oppe, lejerne i en bil virker jo ved at der trykkes olie ind i dem. Men kan selvfølgelig også være en løs forbindelse eller anden elektrisk fejl....Så få målt olietrykket manuelt.
  • michael R
    michael R Tilmeldt:
    feb 2013
    Følger: 2 Emner: 13 Svar: 24
    #2   7. dec 2023 Kan man selv måle olie trykket og hvad skal det være på kan det være en forkert olie trykkontakt jeg har fået
  • Kompressor Knud
    aug 2003
    #3   7. dec 2023 Du kan godt selv måle olietrykket hvis du køber de rette instrumenter til det. Dog er det billigere at få værkstedet til det hvis det ikke er noget du selv roder med ofte....Tænker ikke det er forkert sensor hvis det er af og til....Så ville fejlen være konstant...
  • michael R
    michael R Tilmeldt:
    feb 2013
    #4   7. dec 2023 Ok prøver at køre forbi et værksted ved bare ikke om den er sikker at køre i med fejlen
  • michael R
    michael R Tilmeldt:
    feb 2013
    #5   7. dec 2023 Hele historien startede med bilen ikke vil starte så blev den hentet af Falck han sagde så starteren var gået så fik jeg en ny på men den vil stadig ikke starte så sagde mekanikeren det var olie kontakten så blev den skiftet så kom fejlen først der efter men den startede fint
  • #6   8. dec 2023 1,2 benzin? Så er det nok din tandrem der har stoppet oliesien grundet brug af forkert olie
  • michael R
    michael R Tilmeldt:
    feb 2013
    #7   9. dec 2023 Jeg har brugt en fra jem og fix der hedder sae 0w30 det skulle være den rigtige
  • #8   9. dec 2023 Hvilken motor?
    1,2'eren har tandrem i olie så er olien ikke designet til ikke at opløse gummiremmen, så vokser tandremmen og smuldre, smuldrende sætter sig i oliesien og blokere for olietrykket
  • michael R
    michael R Tilmeldt:
    feb 2013
    #9   9. dec 2023 Det er en 1.6 diesel
Olie tryk
