udluftning af kobling {{forumTopicSubject}}
Hej,
Jeg har en Opel Corsa 1,2 fra 2005 hvor koblingspedalen pludselig er blevet helt blød at træde og kan dermed ikke få den i gear. Da bilen har kørt 170000 regnede jeg med det var en slidt kobling, så nu har jeg skiftet koblingen inkl centraludrykkeren. Derudover har jeg skiftet arbejdscylinderen nede ved koblingspedalen - det har taget laaangt tid :-). Næste skridt har så været at udluftet systemet og her stødder jeg panden mod en mur og håber på gode råd!:-)
Jeg har brugt en bremseudlufter på med trykluft men den står bare og suger uden der kommer væske. Jeg har forsøgt at pumpe pedalen samtidig med den er forsat helt slap. Hvad gør jeg mon forkert?
DBH Stephan
Følgere: 170 Biler: 6 Emner: 173 Svar: 12.517
Som så laver tryk , det er det der funger bedst
At suge gennem, rør og det funger sjældent
okt 2006
Man kan også pumpe på pedalen, som man har gjort i endnu flere år med gode resultater - men hvis man ikke forstår princippet i udluftning af bremser/kobling, er der ikke meget håb.
Til at starte med, skal du huske at du SKAL fylde væskebeholderen HELT op til kanten, før det render ned til koblings cylinderen - og du skal holde det høje niveau mens du udlufter.
Lige så snart der kommer en sjat væske ud af luftskruen, stopper du med at suge - og pumper det igennem med koblingspedalen, og lufter ud på konventionel måde.
Kender du ikke metoden, så skal du læse lidt op på emnet, eller se nogle youtube videoer.
Hvis der ikke er nogle utætheder, skal det nok ende godt.
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 21 Emner: 34 Svar: 3.302
okt 2006
jul 2008
okt 2023
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 8
Dennis, det er er rigtig bremse udlufter jeg har og som jeg ofte har brugt til at udlufte bremser. Er det et andet stykke værktøj du mener?
Udover koblingen har jeg skiftet centraludrykkeren og hovedcylinderen. Er arbejdscylinderen noget andet? Synes ikke jeg er stødt på den i motorrummet eller ved pedalen. Hvor den sidder og er det sådan en som på billedet jeg har vedhæftet?
jul 2008
https://www.autodoc.dk/ridex/15226182#koblingssaet
den på dit billede er en anden type slavecylinder som sidder på siden af koblingshuset og trykker på udrykkerlejer via en forbindelse der sidder mellem slavecylinderen og udrykkerlejet.
En hovedcylinder sidder oppe ved selve koblingspedalen og er den der fyldes væske på som så presser væsken ned i slavecylinderen
hovedcylinderen ser ud som dem på dette link
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=hovedcylinderen
okt 2023
Tak for dit grundige svar. Min kobling er netop som den du viser i linket. Jeg må prøve at klø på med at udlufte. Tak for hjælpen indtil videre:)
