  • Skifte blæser i ovn 900 kr.
  • Bil rengøring 350 kr.
Kommentarer på:  vandpumpe
  • Torpedo
    Torpedo Online Tilmeldt:
    okt 2014
    Følger: 4 Følgere: 21 Emner: 34 Svar: 3.304
    #1   9. dec 2023 Hvis du kan pille termostaten ud og pille dækslet af på enten ekspansionsbeholderen eller køleren af, så kan du skylle den igennem med en vandslange, men om det virker, altså om den får skidtet ud, ved jeg ikke, ville da skifte vandpumpen.
  • #2   9. dec 2023 tak for svaret tor. men jeg har lige skiftet termostat men hjalp tværtimod
  • Torpedo
    okt 2014
    #3   9. dec 2023 Det har ikke noget at gøre med at termostaten er skiftet, den skal ud så vandet kan cirkulere, hvis den er i, så lukker den for vandet og du kan ikke skylle igennem, termostaten lukker op når motoren bliver varm, når den er kold, er den lukket.
  • #4   10. dec 2023 Tilstoppet arghhh tror du ik hjul er faldet af istedet for
  • #5   10. dec 2023 Tilstoppet arghhh tror du ik hjul er faldet af istedet for
  • Kompressor Knud
    aug 2003
    #6   10. dec 2023 Meget sjældent at man hører om et stoppet kølesystem. Er enig med claus om at hjulet nok er knækket af inde i vandpumpen. Der er flere motorer som døjer med dette problem. Som regel findes der en upgrade vandpumpe til dem hvor problemet er løst.
vandpumpe
