1.348 visninger
Skift af Bilbatteri {{forumTopicSubject}}
Hej Alle,
Skal have skiftet mit start batteri da det nuværende kun holder strøm i to dage.
Har købt det ind, magen til i kapacitet og amp osv - https://www.thansen.dk/bil/mercedes-benz-e-klasse-e-220-d-194hk/batterier/t118515/g2100-1000/pn-233678057/v676782570
Har tidligere haft strømmen helt af, i forbindelse med ratskifte og fik ingen problemer med teknikken(airbag eller andet) efterfølgende.
Men er der noget jeg skal være opmærksom på?
Mvh Jake
jul 2007
Ved ikke om det er for at de ikke overlader et batteri som bilen tror ved at være fladt.
Følgere: 170 Biler: 6 Emner: 173 Svar: 12.517
Bilen har føler sidderne på kabel til batteriet
Og overvåger, hvor meget strøm der gå ind og ud af batteriet.
Så ved skift skal nogen af dem havde det at vide
okt 2013
Følger: 12 Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 48
mar 2010
Sø på youtube og diagnose dan og parasitic draw. Han er ret god til at forklare hvordan du søger det ud.
Syntes også at have set en måler der måler hvor meget strøm der går igennem en sikringsholder.
Noget ala dette vil gøre det noget nemmere, den bør kunne findes billigere men kan ikke lige hitte noget:
https://autofix.nu/produkter/8671-batteritester/50863-stroemtester-til-sikringsboksen---med-digital-display-gunson-77102---maaleomraade-0-80a/?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA75itBhA6EiwAkho9ezpE0GhHK3ivrfxrzCpflcSmeiG44FDomIhS7UMuOUpB-ypLpfR44xoCiOQQAvD_BwE
okt 2007
Følger: 1 Følgere: 6 Biler: 2 Emner: 15 Svar: 452
Jeg har nemlig fået lavet noget ambiente-belysning fornyeligt, og problemet var der ikke inden.
Bilen er fra 16 og jeg tror ikke det har fået skiftet batteri før.
apr 2023
Følger: 1 Følgere: 1 Svar: 109
# 3 Leif M
dårlig metode !!! - det er IKKE alt i en bil som går gennem sikringerne - derfor er det ikke en god metode - duer kun som udgangspunkt - eneste gode metode er at måle strømforbrug fra batteriet mindst 15 til 20 minutter efter tænding er afbrudt og alle døre lukkede samt centrallås er låst -- først derefter er bilen gået i "DVALE" og alle forbrugere er i hvil/standby.
okt 2013
Du har ret i dine forbehold. Jeg forsøgte at skrive kort, da ingen ellers gider læse det. Jeg tog det vigtigste med. Jeg tror, at alt strøm går gennem en sikring. Det er bare ikke alle sikringer, der LIGNERsikringer, nogle af dem er bare en tilsyneladende almindelig ledning eller et stykke blik med en eller flere skruer, men den smelter, hvis der er en kortslutnig. Ellers kan der opstå en brand. Jeg indrømmer, at der også ER biler, der brænder. Der kan også være personer, der forbinder ekstraudstyr direkte til batteriet, uden at vide at der skal sikringer i mindst plus-ledningen. At det skal tage 20 min. at lukke alt ned, synes jeg er underligt, men kan ikke udelukke, at det kan forekomme på enkelte bilmærker/modeller. Men jeg er ikke autoelektrikker, jeg er kun stærkstrømsingeniør og datateknikker
mar 2010
Som sagt er Diagnose Dan en rigtig god kilde på især det elektriske.
Derfor tager det også lang tid at lave den test med at trække sikringer ud
For hver gang man sætter sikringen i, kan man risikere at skulle vente 20-30 minutter
apr 2023
Efter det du skriver bør du nok starte med at prøve og afbryde din ambiente belysning som det aller første
Skift af Bilbatteri
