1.591 visninger | Oprettet:
Fejlkode på Corsa - hvad betyder den? {{forumTopicSubject}}
Kære BG
Håber en kan hjælpe lidt med en ældre bil, som jeg dog holder meget kært.
Der er tale om en Opel Corsa Ecoflex fra 2010, som fik skiftet turbo (helt ny) for et år siden efter den gik i limb mode og ikke kunne accelerere ordentligt. Gået ca 215k.
For ca to uger siden begyndte den nogle gange at svinge i RPM's lidt op og ned og dermed ikke holde dem konstant i tomgang. Det kan både ske ved start og efter en tur. Den kører ellers helt fint.
Jeg smed en OBD-II reader på og den har smidt den her kode - er der nogen der mon har en ide om hvad det kan være? Pft!
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.101.9/401019/GP
DTC report
Connection profile: Opel OBD-II / EOBD Diesel + CAN bus and AT and ACDate: 23-12-2023 19:04:16
OBD-II
No DTC found.
Engine control unitEngine control unit
DTCs: 1
P003A [0x003A]
Turbocharger (TC)/supercharger (SC) boost pressure control A - learning limit exceeded
General Electrical Failures [0x00]
Status: GM failure record
ABS/EBCM/ESC
No DTC found.
EHU (Entertainment Head Unit)
No DTC found.
