Sikkerhedssele er slap {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen jeg har en gammel nissan sunny i hatchback fra 94. Da jeg var til syn med den i går gik den desværre ikke igennem af et par årsager. De fleste af dem kan jeg selv fikse men jeg har problemer med min sele.
Den er nemlig slap hvis der er vægt på. Det vil sige at hvis den skal trække "sele hovedet" op så kan den ikke men hvis jeg selv hovedet så det er "ren sele" den skal trække kan den sagtens trække det. Jeg
har både prøvet at smøre selen og prøvet med sandpapir øverst hvor selen kommer ud af stolpen og det har ikke hjulpet.
Jeg har så prøvet at få retraktoren eller hvad det nu hedder af for at kigge på fjederen. Men bolten som holder denne sidder uhjælpeligt godt fast og vil ikke rykke sig. Der er intet at se på den hverken rust eller noget andet. Jeg har prøvet med WD40 og det hjalp heller ikke. Hvad gør jeg? Har også læst at der kan sidde gas patroner ved selen. Passer det?
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 14 Emner: 31 Svar: 3.018
Om det kan hjælpe at smøre den med selerens, ved jeg ikke, flere har sagt det hjælper, men hvis oprullemekanismen er træt, så er det nok en ny sele der skal til.
Følgere: 163 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.081
Så kan man hvis man tager selen ud og ruller den helt ud
Blæse det rent eller på anden måde rense den.
Har du prøvet med silikone spray
Træk selen helt ud, spray silikone spray på selen, i hele bremsen
mens du lader den rulle ind
Samt spray på de steder selen glider over
Det hjælper tit, gør vi tit ved seler før vi køre biler til syn
feb 2023
Følger: 12 Følgere: 31 Emner: 6 Svar: 27
feb 2023
Jeg har prøvet med silikone spray og det hjalp desværre intet
Har også taget alt beklædningen af stolpen for at se om det var snavset og der var ik andet end et par nuller mænd
Så kan dette være trængt ind i rulle mekanismen
Hvis den har en Gaspatron siddende ved sele rullen
Så frakoble batteriet og vent 5-10 minutter
Så kan. Du tage stikket af hvis du skal har rullen ud
feb 2023
Hvordan kan jeg se om der er en gaspatron?
mar 2010
Følger: 2 Følgere: 18 Emner: 20 Svar: 1.260
Jeg har måttet opgive to sæt seler, det ene var der kommet noget væske(cola?) ned i det ville ikke hverken frem eller tilbage heller ikke med en bunke wd40 og lign.
Den anden tror jeg noget af fjeder systemet var knækket som jeg husker det.
Hvis ikke aggressiv smøring evt over et par omgange og gerne hold den et varmt sted så det ikke er vand der fryser.
Kan du ikke få liv i den der, tror jeg du må afskrive den sele. Jeg ville ikke selv reparere sele indmaden.
feb 2012
Følger: 1 Følgere: 1 Svar: 64
Men er det, at selen ikke ruller pænt på plads, når du tager den af, gør en god gammeldags omgang vask af selen med et vaskemiddel underværker.
mar 2010
Vask og smøring vil normalt forlænge dens liv.
Men forstil dig at du har spildt cola ned i den for 2 år siden.den ender med at blive noget ged over tid. Det samme kan ske for smøring når den bliver gammel og beskidt nok.
Jeg har iøvrigt oftere haft problemer med at de ikke vil låse, men det hænger nok lidt på fabrikanten.
Så et brugbart svar: rens smør.gentqf en håndfuld gange over en uges tid og se om den vil lege med.
mar 2012
Følger: 3 Følgere: 2 Svar: 321
