612 visninger
e39 abs/dtc {{forumTopicSubject}}
hej derude, jeg skal lave sådan en E39 fra 96. den lyser i abs og dtc også tæller den ikke kilometer. nogle der har haft samme problem? jeg har skiftet abs blokken men uden held. obd stikket er et gammelt rundt et som sidder i motorrummet som man vis kun kan slette service med så det er heller ikke til så stor hjælp
håber nogle kan hjælpe
Vh Frederik
sep 2016
Følgere: 2 Svar: 711
Uden at kende til Bmw, kunne det lyde som en abs sensor, som ikke virker længere.
aug 2021
Følger: 13 Følgere: 14 Emner: 7 Svar: 10
mar 2010
Det er højre bagved. Det ved jeg for jeg har prøvet det. Havde du cruisecontrol er den også nede.
BMW E39 bruger højre bag til speedometer og cruisecontrol styring.
Gør dig selv den tjeneste at købe original sensor (kan vidst fåes hos koed og schmiedmann) og ellers bestil den hos BMW. Lad være at købe billige sensorer, gjorde jeg og det virkede ikke. Satte en original i og det virkede med det samme. (den skal lige køre en smule så sensorerne opdager at de nu er enige om hvor hurtigt hjulene drejer rundt.
Du kan roligt regne med at de andre sensorer giver op snart også, jeg endte med at skifte alle mine(købte dem i sæt pr aksel).
Som jeg husker det skal der ikke nulstilles noget, sættes nogen computer på, bilen skal bare lige køre en tur måske genstartes og så mener jeg den er ok.
Vær obs på at ABS IKKE virker før du får skiftet den sensor og det samme gælder traction control.
Jeg kan ikke huske om blokken skal kodes, så vær lige obs på den del kan drille.
Hvis du finder den rette ODB2 læser(INPA) til bilen kan man udlæse sensorerne live og der bliver det meget synligt at den er ustabil/død. E39 fra 2000 skulle have en konverter fra det runde stik lige ved motoren, til det klassiske firkantede og der var noget med et kabel ben der skulle byttes rundt eller sådan noget fusk i den stil.
aug 2021
Følgere: 170 Biler: 6 Emner: 173 Svar: 12.510
mar 2010
Med DIv adapter til flere af de gamle biler.
Og vi har jævnligt brugt dem
sep 2023
Følger: 10 Emner: 1 Svar: 2
aug 2021
jun 2013
Følger: 2 Emner: 4 Svar: 86
For ikke alle tester kan bruges med adapter
e39 abs/dtc
