568 visninger
Kæde støj Audi 3.0 TDI CLAB {{forumTopicSubject}}
Hejsa, jeg søger nogle erfaringer da jeg ikke rigtig kan finde noget online.
Jeg har en Audi A4 B8,5 S-line med en 3.0 TDI CLAB.
Efter jeg købte bilen lavede jeg service hvor jeg fylde 5w30 olie på, efter dette er den begyndt at rasle fra kæden når man starter den ca. 1-4 sek.
Jeg har set nogle fylde 0w30 på men nogle der har effaringer med dette?
eller hvilken olie andbefaler i?
Den skal have 6,4 L så lidt dyrt i længden bare at prøve sig frem.
Den har gået 235000km
Olie der er påfyldt er Q8 olie fra tynde.
Mvh
Følgere: 162 Biler: 5 Emner: 171 Svar: 12.022
Er den godkendt til den motor
For der er også forskel på 5/30 olie
Ikke aller godkendt til alle motor
Det er blevet en hel jungle og finde rundt i
Købe du eks Biltema 5/30 olie
Kan du være sikker på dit olie forbrug bliver højere
End hvis du køber kvalitets olie
jun 2024
Følger: 12 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 1
Det er nr.2 Olie q8 selv andbefaler via deres side.
https://www.q8.dk/erhverv/smoreskemaer/
Eks. 504.00 505.00 eller 507.00 osv
Og den skal man overholder
Da de eksempel alle er 5/30 men bruges til forskellige motor
Og de kan være starte når man bruge den forkerte.
Den begyndte og bruge meget olie
Så kunden valgt og køre på biltemas 5/30 olie
Så efter noget tid, begynder olie lampen at blinke i tomgang
Vi lave en olie flush of skifter olie og filter
Til en der er godkendt til den motor
Og efter det blinkede olie lampen ikke længer
Og begge olie er 5/30
nov 2009
Følger: 70 Følgere: 596 Annoncer: 1 Emner: 565 Svar: 15.569
nov 2009
aug 2015
Følger: 1 Følgere: 3 Emner: 14 Svar: 295
#4 den bil var begyndt at bruge olie inden den fik biltema olie på ,så var sgu nok også sket med mobil/castrol for var nok på vej med problem uanset olienog efter den fik kur kunne den nok også have kørt på biltema og lampen ville nok slukke også med det på.
Kan du ikke selv se hvor dum du lyder ,så prøv læs din historie igen.
Kort sagt overholder olie bilens spec er det kun folks dumhed der gør de betaler dobbelt for olie der ikk er en skid bedre end det billige
Kørte bilen på vores olie
Uden problemer
Men vores olie er noget dyre end biletema
