26. nov 2003 Følger: 39 Følgere: 40 Biler: 1 Emner: 43 Svar: 766
G3 GTD Startproblem {{forumTopicSubject}}
Nå gutter..
For at gøre en lang historie kort, så har bilen stået stille i to dage. Da der så idag er en kunde der bakker ind i fronten, ja så vil jeg lige tage den ind for at taksere skaden.
Nu kommer det sjove så - Den ville ikke starte.. Nå tænker jeg, og tager den ind og tjekker følgende.
1. Mortor tørner uden start.
\Dieselstart og den humper igang, men går ud igen.
\12v til gløderør (Som er 3uger gamle) - OK
\12v til magnetventil på pumpe - OK
\Diesel til dyser - IKKE OK
\Diesel i filter - OK
\Pumpe suger diesel fra tank - IKKE OK
Men gør denne ventil?:
2. Tandrem.
\Tjekker gearkasse/svinghjuls mærke - IKKE OK
\Pumpe Mærke - IKKE OK
\Knastmærke - IKKE OK
Jeg tænker nu - Hmm er tandremmem virkelig hoppet i startøjeblikket, og hvorfor kan den så bare tørne uden videre?
Nå jeg prøver at sætte den på mærkerne.
Men efter dette kan motoren ikke dreje rundt?
Er tandremmen hoppet eller er jeg helt i hegnet?
Er pumpen stået af?
Puha at stå på værkstedet, uden det rigtige vw værktøj og ikke kunne dreje motoren bagefter - Men før sagtens?
Håber på et par kloge vw hoveder.. Jeg er selv Toyota tekniker på 7. år, men uden bøger, data og værktøj er det lidt sløjt..
jan 2004
Følger: 209 Følgere: 203 Biler: 6 Emner: 294 Svar: 10.836
jan 2004
jan 2004
Det kunne måske være magnet ventilen der er stået af?
nov 2003
Motor kan ikke dreje nu
jan 2004
Strøm? :o)
Må da ikke håbe at pumpen har sat sig.. Kan den dreje rundt ved hånd kraft??
nov 2003
Strøm - Årk ja
Pumpen drejer fint ved håndkraft ja.. Bum bumme lum!?
jan 2004
Underligt at den ikke vil dreje rundt når pumpen godt kan... Så skal du undersøge hvad der gør den ikke drejer rundt.. Er det knasten, krummeren eller noget der er drevet af kileremmen..
nov 2003
Helt om om at tandremmen står forkert - Men den står på mærkerne NU, og ikke FØR.. Der kunne den bare GODT tørne.. Sindsyg underligt..
Normalt er jeg det kloge hoved, men denne gang er det godt nok spansk for mig
jan 2004
Selv om ventilerne er bukket burde den kunne dreje rundt... Men find lige ud af hvad der ikke kan drejes rundt af de tre muligheder.. Så kan du altid skrive til mig.
nov 2003
Jeg prøver at dreje det hele hvor for sig i pausen i morgen..
Stiller alle stempler ned så knasten kan dreje, derefter stemper og pumpe til sidst..
jan 2004
maj 2006
Følger: 43 Følgere: 44 Biler: 5 Emner: 93 Svar: 1.377
Vi kigger videre på den i morgen..
maj 2006
nov 2003
Et plus er der nu - Mine fælge er kommet.. Juhuuu!!
Men for helved os.. Pis vogn!
jan 2004
nov 2003
maj 2006
G3 GTD Startproblem
