1.957 visninger | Oprettet:
Nissan Pulsar 1.5 dci går ujævnt {{forumTopicSubject}}
Som nævnt i overskriften går min Nissan Pulsar 1.5 dci dårligt når jeg ligger på plan vej omkring de 1500rpm. Den sætter ud og kører meget ujævnt. Hvis der er en stigning i vejen sker det ikke men hvis vejen er plan eller endda går en smule ned så hakker den. Den er fra 2015 og da jeg købte den i 2021 var der ikke noget at mærke. Det er blevet værre og værre. Jeg ved ikke om det er relateret men sidste vinter var det en kamp at holde den igang de første minutter efter man startede den hvis det var under frysepunktet.
Jeg har før være heldig at der sad en her på dette forum der var mekaniker og vidste lige hvad mit daværende problem var og jeg fik fikset bilen hos ham. Jeg håber på samme held igen her.
Kommentarer på:  Nissan Pulsar 1.5 dci går ujævnt
  • #1   13. aug 2024 Du bliver nok nødt til at få en tester på, samt kigge på livedata.
    Hvad med dit dieselfilter og service generelt?
  • #2   13. aug 2024 Jeg har lige fået skiftet brændstoffilteret hvis det er den du mener. Det virkede underligt nok som om det lige hjalp lidt og så blev det værre end før. Jeg ved faktisk ikke hvor meget den er blevet serviceret i tiden før jeg købte den men jeg fik lavet service på den i efteråret sidste år.
  • #3   14. aug 2024 Kan sagtens være dyser som driller. Men få en tester på, og kig data igennem på live. Den motor er noget følsom, så der skal ikke meget til, før den går ujævn.
  • #4   15. aug 2024 Når nu vi snakker om tester og live data skal jeg lige høre om der er en bestemt model der kan anbefales. Jeg har før haft og overvejer igen at få mobilscan som man kan få i Thansen men ved i om den kan give tilstrækkeligt med information?
