1.099 visninger | Oprettet:
Motor banker og går hårdt {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen har en Vw golf 2 1,6 td
Idag da at jeg kørte ud af en rund kørsel og trykket lidt til den. Begyndte den at banke rat hårdt.
Holdte ind til siden. Og havdet den slukket lidt. Da at jeg startet den igen banket den stadig hårdt og røg meget hvid/sort
Det lyder som om at starteren har sværer ved at hive den rundt end før
Men kan godt få liv i den
Mit spørgsmål er så om at den kan redes nå at den stadig starter ( den er ikke langt tid om at starte)
Tak på forhånd
Kommentarer på:  Motor banker og går hårdt
  • Luske *
    Luske * Tilmeldt:
    apr 2007
    Emner: 24 Svar: 1.311
    #1   17. aug 2024 det kan jo være alt muligt
    utæt turbo så den æder lidt af olien
    tandrem hoppet
    plejlstangslejer
    men start med at kontrollere tandremmen
    af med trykrøret fra turboen og så se om der er urimeligt meget olie i indsugningen
    evt prøv at starte uden trykrøret på når du er sikker på tandremmen står som den skal
  • #2   18. aug 2024 Når man ikke stå med bilen og kan set og lytte
    På motoren
    Så er det svært at hjælpe
    Kan være plejllejer
    Kan være flækket stempel
    Kan være en dyser der ikke lukker rigtig
    Kan være en dyser der sprøjter forkert
    Kan være indsprøjtnings tidspunkt der er ude af tur. Osv.
  • #3   18. aug 2024 Okay tak for rådene prøvet at lægge en video op men uden hæld.
    Havdet næmlig også selv i tankerne at den godt kunne være tandremmen der var hoppet. Så starter der
  • #4   18. aug 2024 Man kan ikke lægge video op i forummet
  • #5   23. aug 2024 det lyder da som at der er en dyse der hælder Diesel ind.. stinker den af diesel røg.. ? og hvad med olien og vandet.. er det blandet eller skudt af
  • #6   1. sep 2024 Både olie og vand er som det skal være. Og nej syntes ikke det lygter mere af diesel end den plejer
