Kommentarer på:  Toppakning
  • Christian
    Christian Tilmeldt:
    okt 2008
    Emner: 1 Svar: 10
    #1   23. aug Nej..
    Hvis den er røget i vand delen, og det er minimalt, så kan du MÅSKE slippe afsted med en toppakningstætner, men du skal ikke regne med at du får en brugbar motor ud af det
  • #2   23. aug Hvad har du røget smiley smiley
  • #3   23. aug Alle de der gamle husmandsråd
    Dur ikke
    Ko i gamle dage, hvor biler/motor var anderledes bygget og havde lavt kompressions forhold
    Men med mordene biler/motor du det ikke
    Enten reparere man det eller køre ind til den ikke kan mere.
    Kølertættner og hvad man ellers kan bruge holder meget kort tid, hvis det virker
    Og køler tættner stoppe ikke kul hullet
    Men også små vand kanaler og evt varmelegeme så du ikke få varme i kabinen
  • Kompressor Knud
    aug 2003
    Følger: 4 Følgere: 65 Biler: 1 Emner: 217 Svar: 5.902
    #4   23. aug Der findes IKKE nogen nødløsning....Der er 2 muligheder, få det lavet korrekt eller bare være ligeglad og køre til den ikke kan mere....
  • #5   24. aug Skift evt pakningen? Det er ikke så svært.
  • #6   24. aug Komme and på hvilken bil/motor
    Vi har lige skiftet toppakning på en Toyota
    Det tog dælme mange timer
    Da der er rigtig meget der afmonteres før man. Kan få selve toppen af
  • #7   24. aug "Bare skift den"
    Elsker den kommentar!
    På en ældre 8v motor uden noget som helst elektronik, så er det en dejlig let opgave.. Moderne motor er det normalt en opgave man helst vil undgå..
    Vi er igang med en fransk 1,6 HDI, og hold nu kæft hvor sidder ting i vejen, og strækbolte som knækker når man "løsner" boltene (3 ud af 8 knak torx hovedet af bolten)
    Men en liana er nok i den lettere ende, men kan det betale sig?
    Det er en bil til ikke ret mange penge..
    Kan du ikke selv, så er det hurtigt en 10-15k operation.
    Kan man selv, så kan det vel klares for omkring 4-5
  • #8   24. aug Ja det med at knække hovedet af strækbolte er træls
    Vi havde en motor hvor vi knækkede tæt på alle hovede af
    Og måtte bore resten væk, for at få skiftet toppakning
    Og kan kunne være enig i
    At moderne motor er ikke bygget til at blive skilt ad
    Mens de sidder i bilerne
    Tit tænker jeg det havde været nemmere og hurtigere at tage motoren helt ud
  • #9   24. aug Mr GSI
    Fortryder lidt, at vi ikke bare flåede den ud gamle ud, og smed ny i!
    Eller bare skilte den ude af bilen, det havde været så meget lettere at se hvor de forskellige ting sad.
    Men ved at det er samme vej i næste uge, når topstykket kommer retur fra cylinder service, medmindre de siger at det er helt håbløst
Toppakning
