579 visninger | Oprettet:
G3 1.9TD AAZ temdrem {{forumTopicSubject}}
Hej gutter!
Min VW kammeret og jeg er rendt i noget spøjst.
Vi er ved at skifte tandrem, vandpumpe osv på min gamle G3 GTD '92. Vi hiver remmen af (uden at mærke op først), sætter pumpe dorn i, knastlærred og stiller svinghjulet på mærket. Ny rem bliver sat på, og vi prøver lige at lave en kontroldjrejning. Men hov nu kan motoren kun dreje ca 15grader, så støder den på..
Vi hiver så dyse 1 op, og mærker om stempel 1 er i top, og som fanden vil er det ikke det.. Vi stikker en svejsetråd ned og drejer til vi kan mærke at stemplet er ved at vende i ØD, og kigger som om den står på mærket, men det gør den bestemt ikke..
Hvad pokker kan der være sket? Den tørnede uden problemer inden vi tog remmen af..
Det er lidt af et sats bare at mærke efter stemplet og så sætte rem på, da der er en del tolerance hvor stemplet står stille. Det kan hurtig blive to tænder..?!
