1.412 visninger | Oprettet:
Diego S
Diego S
22. aug 2024
Følgere: 25 Emner: 6 Svar: 12
Golf 7 1.4 122 tsi 2014 oile {{forumTopicSubject}}
har en golf 7 der sluger oile omkring 1 liter per 1000-1200 km hvad kan jeg gøre så den ikke bruger lige så meget køre pænt inden osv men synes det virker virkelig overdrevet så meget oile nogle løsninger ?
Kommentarer på:  Golf 7 1.4 122 tsi 2014 oile
  • #1   15. okt 2024 Den motor er kendt for et højt olieforbrug. Jeg ville køre videre og altid have en 1 liters dunk i bagagerummet. Husk også at bruge den olie der er godkendt af VW.. Den der med købe en 15W/40 til 30 kroner i dit lokale byggemarked skader mere end det gavner.
  • #2   15. okt 2024 Mange af de små turbo motor
    Er for hårdt pumpet
    Så de bliver slidt hurtigt
    Viber ved at sætte ny motor i en grand Picasso med en 1.2 3 cylindret benzin turbo
    Der har kørt 108.000 km
    Og er slidt helt op
    Og vi har tit, biler inde med små motor
    Som har højt olie forbrug
    De kan ikke holde
  • Diego S
    Diego S Tilmeldt:
    aug 2024
    #3   16. okt 2024 jeg køre med 5W/30 køre bare ca 1000km om ugen så det bliver hurtigt dyrt mere om man kunne lave det for lidt penge uden det selfølgelig skal koste en masse penge for det bliver ret dyrt i længden ??
  • #4   16. okt 2024 Der er ingen billige løsninger på højt olieforbrug
    Vi har prøvet mange forskellige"mirakel" kure
    Intet har hjulpet.
    Det eneste som hjælper lidt er en rensning Würth har udviklet
    Men den koster 5000kr og tager ca 2 dage at gennemføre.
    Den kan hjælpe, hvis man gør det tidlige i forløbet.
    Den rense til sodet stempelringe,
    Som er en af årsagerne til højre olieforbrug.
    Men igen, det fjerne det ikke helt.
  • #5   16. okt 2024 hvor bruger den olien fra,
    turbo?
    cylindre, topstykke?
    en turborenovering er ikke lige så bekosteligt som indvendig renovering.
    Det kan være dyrt bekendtskab, VW... specielt hvis det er topstykke eller stempel tolerancer.
    Jeg kender en der købte en NY golf, med næsten samme forbrug... han endte efter knapt 3år og utallige forsøg på udbedring via VW, at sælge den. Der var intet at stille op.
    Det kan også være andre mærker har lignende tilfælde, jeg har bare kun kendskabet til VW.
  • Diego S
    Diego S Tilmeldt:
    aug 2024
    #6   16. okt 2024 ja okay må skrabe noget mere sammen så
  • #8   20. okt 2024 Jeg blev fristet til at hælde discount.olie på en Octavia 1,6 102HK. da den havde rundet 380.000Km , det blev forbruget af olie ikke bedre af. Efter den fik Valvoline olie på, faldt forbruget Ca.til det halve. Så god kvalitet olie og den der passer til motoren er vigtigt smiley
  • Torben L
    Torben L Tilmeldt:
    jun 2013
    Følger: 2 Emner: 4 Svar: 86
    #9   22. okt 2024 Du skal have lavet en kompressionstest. Hvis den er ok så er der ikke slidtage i cylindrene. DVS så forsvinder olien gennem olietyvene der tætner ved ventilstammerne. Disse er lavet af en plastic/gummi blanding og slides . Skift dem og du er overe problemet.
