  • Removal of mattress and Bed frame - already dismantled. 700 kr.
  • Ophæng af: gardinskinner, 2 x tv, væghængt vasketøjs-kasse 1.500 kr.
  • Opsætning af loftslamper 600 kr.
  • Samling af møbler 1.200 kr.
  • Udendørs lampe re-montering 800 kr.
  • Murer arbejde 3.800 kr.
Kommentarer på:  Teknik
  • #1   24. okt 2024 både og smiley det var tit sammenhæng ang fejl.
  • #2   24. okt 2024 Hk bliver beregnet ud fra Nm man måle på eks rullefelt
    Og alt efter hvad de taster ind af oplysninger kan det svinge
    Samt vejret/lufttryk kan ændre en del
    Derfor man aldrig skal samlinger 2 forskellige rullefelt
  • #3   25. okt 2024 Hvis en given motor mister hk så mister den også Nm.
    Men går spørgsmålet på om den samme motor kan have flere/færre hk/Nm i en variant end en anden samme størrelse motor er svaret ja.
    Der er flere eksempler på samme størrelse motor med forskelligt layout f.eks. 90 hk og 125 Nm med max drejningsmoment ved 3.800 omdr eller 75 hk og 125 Nm med max drejningsmoment ved 2.800 omdr.
    Den med 90 hk er en 1.6 S og den med 75 hk er en 1. 6 N.
  • #4   30. okt 2024 Ja der kan den godt peak moment findes i midten mens hk oftest peaker i toppen så har man eks, en død knastforstiller. Doven wastegate eller VGT kan du motoren i teorien godt fungere normalt men mangle effekt på toppen
Teknik
