656 visninger | Oprettet:
E91 er i "bakgear" hele tiden {{forumTopicSubject}}
Dav folket. Har mig sådan en bmw e91 320d m47 manuel gear. Hvor jeg har det trælse problem at bilen tror den er i bakgear uden at være det, jeg har pillet pærerne ud så jeg stadig kunne komme rundt, men sensorer og det går jo amok ligeså snart der er noget tæt på bilen
Har skiftet baklyskontakten med en original bmw og et par uoriginale kontakter uden held. Og kigget sikringer igennem
Andre der har oplevet noget lignende? Eller har nogle inputs til hvad der er galt?
Har søgt tykt og tyndt på nettet uden held for en med manuel gearkasse
Tak for svar på forhånd
Gul jul
Kommentarer på:  E91 er i "bakgear" hele tiden
  • #1   27. dec 2024 Tror bilen også den er i bakgear
    Med stikke pillet af, baklys kontakt??
  • #2   27. dec 2024 Ja det gør den
  • #3   27. dec 2024 jeg kender ikke den specifikke sensor, men tør godt forudse Mr GSI's næste kommentar. Så er det ikke kontakten men en kortslutning.
    Gad vide om der er en sikring du kan tage ud og teste med. Dvs stik af gearkasse, og sikring ud. Hvis den så stopper med at lyse kan vi regne ud at den trækker strøm over en anden ledning/til stel i ledningsnettet.
    Det bør vel også kunne måles, om den har stel på begge pins i sitikket ?
  • #4   28. dec 2024 Tror så mere der er fejl i bcm
    Body control modul
    Men kan også være en kortslutter
    Men på med en tester evt en original bmw
    Og se om den kan fortælle noget
    For jeg tror ikke baklys kontakten trækker baklys direkt, som på gamle biler
    Tænker kun kontakten giver signal til bcm,
    Der er ikke monteret noget elektronisk inden for kort tid siden
    Som evt kan lave en fejl i bcm
    Så den tror den er i bakgear
  • #5   28. dec 2024 Stensikkert ledning der laver overgang til stel, ofte set på den model.
