530 visninger | Oprettet:
Røg fra motorrum? {{forumTopicSubject}}
Hej alle,
Min vw polo 1.6 tdi begynder nogle gange at ryge fra motorrummet når jeg kører ganske normalt. Den gør det ikke hver gang, og jeg ved ikke hvad der skal til for at fremprovokere det. Røgen lugter af os.
Det ligner at det kommer oppe fra turboen, men det er svært at lokaliserer når man åbner op for motorrummet...
Consumption opfører sig også mærkeligt når den gør det. Nogle gange viser den, at den kører 40km/l, hvilket jo slet ikke passer.
Har i nogle bud på hvad det kan være? Har VW et renseprogram til katalysator, som måske er skyld i at den gør det?
Kommentarer på:  Røg fra motorrum?
  • #1   3. jan - Måske tilstoppet partikelfilter.
    - turbo der er færdig, der drypper med olie til partikelfilter der er varm og det får den til at ryge/lugte.
  • #2   4. jan Køre du mange korte ture??
    På ned en tester og se hvad den kan fortælle.
    Et gæt er at en flamme Skive er brændt i stykker
    Eller at bilen prøver at regenerere partikel filter
    Men uden en tester til fejlsøgning, gætter
    Man kun
Røg fra motorrum?
