468 visninger
Motorstyringen {{forumTopicSubject}}
Har lige et spørgsmål om man kan tage en ecu og sætte over i en anden bil for eksempel:
Fra golf 4 1,8t gti fra 1998 agu motor og så over til også en golf 4 1,8t gti fra 1998 også agu motor
Og om vis den ene bil's airbaglampe lyser om fejlen så vil følge med over i den anden bil
Har også hørt lidt om at man nok skal tage speedometeret med over fra den anden bil
Så det var om der er nogen der ved om man kan gøre det, da ecu'en på den ene golf er chiptun'et.
Følgere: 170 Biler: 6 Emner: 173 Svar: 12.515
Der fleste er kodet til bilen.
Hvis du har en airbag fejl, eks en airbag der er defekt, så hjælpe en ny ecu ikke
Så inden man bare "bytter" rundt
Så fejlsøge man, så man ved hvad fejlen er
For det andet bliver for dyrt
Og så i sidste ende, ved du ikke hvad du har lavet
Og motorstyringen har intet med din airbag og gøre
Airbag har sin egen ecu
nov 2019
Følger: 1 Følgere: 12 Emner: 2 Svar: 3
Så det ikke for at fjerne airbag fejlen fra den som skal skrottes
apr 2024
Emner: 2 Svar: 51
Du behøver ikke at bytte speedometer, men være obs på km tallet. Hvis du bytter på dem ville kilometerne kørt ikke passe mellem hvad motorstyringen siger og hvad speedometeret siger
nov 2019
Motorstyringen
