755 visninger | Oprettet:
Rystelser i styrtøj, Ford Focus 2011 1,6 scti {{forumTopicSubject}}
Da jeg sidste lørdag kørte jeg på motorvej begyndte det at ryste ret kraftigt i rattet, så meget at jeg parkerede bilen og fik DAH til at hente og bringe den til mit lokale uautoriseret værksted. Mit lokale værksted har haft bilen hele ugen og har ikke kunne finde fejlen. Mit lokale værksted henviste mig til et autoriseret værksted som evt. kunne hjælpe.
Alt mekanisk tjekket og ok og hjulene afbalanceret. Hvad kan årsagen være, kan det være noget elektronisk? Har lige været ude i dag og køre en lille tur da jeg ikke tør køre længere væk end jeg kan gå hjem smiley Periodevis var der stadig små ryk i rattet, og det begyndte det også med inden det blev helt voldsomt og DAH hentede bilen på motorvejen i lørdags. Er der nogen som har et godt bud på hvad det kan være?
pft/Leif
  • Skifte blæser i ovn 900 kr.
  • Bil rengøring 350 kr.
Kommentarer på:  Rystelser i styrtøj, Ford Focus 2011 1,6 scti
  • Vlad S
    Vlad S Tilmeldt:
    apr 2024
    Emner: 2 Svar: 52
    #1   18. jan Det kan være rigtig meget. Har set det ske af uafbalanceret hjul, skæve fælge (som var afbalanceret), dårlige bremseskiver kan være skæve eller knækket over midten (kendt fejl med originale skiver på transiter). Men hvis alt mekanisk er tjækket og hjul er afbalanceret så er det intet af det.
    Så spørger du om det kan være elektrisk. Du har sådan en servo motor der hjælper dig når du drejer rettet. Har godt nok ikke oplevet det selv, men har set video online hvor retter ryster voldsomt pga den.
    Jeg ikke kørt i bilen, men tror ikke der er andet elektronisk der kan lave de rystelser. Men nu er det ren gætteri så alt er muligt.
  • A P
    A P Tilmeldt:
    jan 2025
    Emner: 1 Svar: 9
    #2   19. jan Den der med dårlige fælge trods afbalanceret, kan det vel stadig godt være ud fra det beskrevne? Der er masser af videoer på YouTube, med alverdens årsager til hvorfor der kan være rystelser i rat, men måske den her er en af de nemmeste tests du kan forsøge med https://www.youtube.com/watch?v=3VtxS2FFUhU
  • #3   19. jan I dag tog jeg en længere tur. Startede på motorvej i 15 km og her var der enkelte udslag på rattet men på vej hjem tog jeg 15 km i tæt bebyggede områder med lyskryds og her blev det meget værre med udslag på rattet. Det tyder på at det bliver værre pga. varmepåvirkning da jeg på hjemvejen havde en del start/stop ved lyskrydsene. Kan det være bremseskiverne som opvarmes og bliver skæve ved varmepåvirkningen?
    /Leif
  • Vlad S
    Vlad S Tilmeldt:
    apr 2024
    Emner: 2 Svar: 52
    #4   19. jan Så er det hverken skiver eller hjul hvis den gjorde det i byen men ikke motorvej. Så tønker jeg servo
  • A P
    A P Tilmeldt:
    jan 2025
    Emner: 1 Svar: 9
    #5   19. jan Leif H
    Jeg har ikke spor forstand på biler, men jeg synes at problemerne der omtales i videoen her, lyder til at passe ret godt med din beskrivelse af det du oplever. Men prøv at se videoen selv, og vurder om det kan være samme reparation der skal til på din bil: https://www.youtube.com/watch?v=EOO3hAdPVkg
  • #6   19. jan Hej A P.
    Det er ikke konstante rystelser jeg har i styrtøjet.
    Det kan bedst sammenlignes med aquaplaning, hvor det pludseligt giver et kraftigt ryk i rattet og så kan jeg forsætte uden at mærke mere til det før den gør det igen. Hyppigere når køreturen/bilen er varm.
    Tak for dine links som har set, måske til en anden gang.
    Sender bilen til Ford og giver en opdatering herinde når fejlen (forhåbentlig) bliver fundet
  • #7   23. jan Du har nok en forbremse der hænger. Jo længere du kører des varmere bliver bremsen og jo mere ryster bilen. Har set det flere gange
  • #8   24. jan Lige en opdatering.
    Det var manchetten på trækaksel som var revnet/defekt, så derfor ingen olie/fedt i til at smøre denne. Trækaksel er nu skiftet og rystelser/ryk er nu væk.
    Tak for svar
