782 visninger | Oprettet:
Påsat gamle motor 545i N62 motor {{forumTopicSubject}}
Jeg har haft lidt problemer med min egen bils motor hvor vi troed den var revnet i blokken men det var den så ikke alligevel men nu når vi havde den ude blev der skiftet kæder vandpumpe og en masse læse dele også blev den isat igen. Men der vi startede den op melde den fejl på cylinder nr 8 kun - fejlen blev slettet men nu melder den fejl på alle 8 på engang og på den ene af valvetronic'e der sidder på toppen af motoren. Nogen der kan hjælpe mig med det her evt.
Kommentarer på:  Påsat gamle motor 545i N62 motor
  • #1   26. jan Har I fået byttet rundt på valvetronic, så indsugning sidder på udstødning. Set før.
  • Dennis Gsi
    Dennis Gsi Online Tilmeldt:
    #2   26. jan Har i haft mærket op
    Hvor alle stik har siddet.
    Tyder som en anden skriver
    I har byttet rundt på nogen stik
    Jeg bruge altid kulørte strip, til
    At mærke op, på stik og ledninger
    Så man ikke få byttet rundt
    Nogen biler er værre end andre
    Med at man kan kommer til at bytte rundt
    En anden ting, hvad med stel mellem karosseri og motor
    Den fejl laver jeg engang på en bmw
    Hver gang man drejede til højre, satte den ud
    Når man køre lige ud eller drejede til venstre var det intet
    Jeg havde glemt at spænde stel på karosseriet fast, ved motor skift ??
  • #3   27. jan Hej igen.
    Torpedo: jamen hvad jeg har forstået så har de byttet rundt flere gange på dem for at om de virker eller får strøm plus jeg fandt ud af at lan bar ikke spænder dem af og på hvilket jeg har forstået mig på dem at det har de gjord.
    Mr.Gsi
    Jeg er sikker på de sidder hvor de skal sidde og der er stel på 100P men det sjove er jo bilen har været startet op på første huk hvor det hele spillede og det sjove var jo der var den ikke engang samlet komplet
