1.097 visninger
Blød bremsepedal? {{forumTopicSubject}}
Hej i forummet
Ifm. syn af min Aygo fra 2015 konstaterede de skævbremsning på 2. akslen. Jeg fik skildt de bagerste bakker ad, renset og konstaterede en dårlig hjulcylinder. Skiftede derfor i begge sider, da de havde set bedre dage. Efter skift af begge hjulcylindre er min bremsepedal blevet betydeligt mere blød, og med større frigang. Luftede begge cylindre grundigt ud efter gammeldags metode hvor en person pumper bremsen i bilen, indtil der ikke er luftbobler at se.
Nogen der har en ide om hvorfor pedalen er blød? Kræver nye cylindre lidt tilkøring, eller?
På forhånd tak for svar
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 21 Emner: 34 Svar: 3.291
Hvis det er lavet af en amatør, kan der være kommet luft i ABS modulet.
Følgere: 170 Biler: 6 Emner: 173 Svar: 12.515
Hbordam sikrede du, at al bremse væsken ikke løb ud
For har du tømt beholderen helt
Så som en anden skrev er der sikrer luft i ABS blokken
Og det kan være bøvlet og få ud på "gammeldags" måde
Nogen skal der tester på
Andre kan gøres med en bremseudlufter der sætter systemet under tryk
mar 2016
Følger: 1 Følgere: 17 Emner: 10 Svar: 8
Må forsøge endnu engang at udlufte
okt 2014
Dette er en god måde hvis du er ene mand. Virker godt. Husk at fylde beholderen op før og efter.
Er der for løse, vil du skulle trykke pedalen længere ned før de rør ved tromlerne
Blød bremsepedal?
