873 visninger | Oprettet:
Hyundai i10 bremser skævt, abs fejl {{forumTopicSubject}}
Hyundai i10 fra 2016. Trækker til højre ved opbremsning, aktiverer nogengange abs unødigt, taber nogengange tryk i bremsen ( kortvarigt)
Har fået renset, tjekket alt omkring bremsesystemet, ingen effekt. Ny (brugt) abs blok er lige sat i. Det har desværre heller ikke hjulpet??
Hvad pokker gør jeg nu????
Kommentarer på:  Hyundai i10 bremser skævt, abs fejl
  • #1   8. mar Du har en ABS ring der er defekt
    Så så plejer den at aktiver ABS,
    i sær lige inden Man holder helt stille
    Det ikke alle den sætter en fejl på lige den fejl
  • #2   8. mar Det har værkstedet tjekket, det var deres første bud. Kan der måske være en fejl på ringen der er svær at se?
    Så udskiftning kunne måske være næste mulighed.
    Tak for svar??
  • #3   8. mar Det der bekymrer mig er, at du skriver du mister trykket. Oplever du det som at du skal trykke hårdere på bremsepedalen eller at pedalen synker?
    Det kan tænkes at du har to fejl, den ene er din hovedcylinder, den anden at du har en defekt ring eller sensor, hvis det er en mulighed, ville jeg prøve at tage stikket af til din ABS blok, så er ABS'en koblet fra og den kan så ikke være den der gør at bilen skævbremser.
    (Bare rolig, dine bremser vil virke helt normalt, den vil bare ikke aktivere ABS'en)
  • #4   8. mar Bremsepedalen synker og bremseevne forringes. Det sker ca hver 20.gang jeg bremser. Hvis abs aktiveres bremser den normalt en 5-6 gange efterfølgende, men trækker stadig skævtJeg vil kontakte min mekaniker på mandag, og så må de teste dine råd. smiley Tak for svar smiley
  • #5   8. mar Vi har før haft, når der fejl på ABS blok/ventiler
    Så synker pedalen, når man holder trykket på pedalen
    Men så snart man slipper og trykker igen
    Så er der fuld bremsekraft
    Men pedalen synker
