1.303 visninger | Oprettet:
Aircondition, utæt? {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg fik lavet aircon service her sidste sommer, og efter et par uger, var der ikke mere væske på. Jeg gik til værkstedet, de forsøgte igen, og efter et par uger var den tom.
Problemet er at de ikke kan se at der skulle være en utæthed, når de tester systemet. Så kan det bare være virkeligt småt, der går jo trodsalt nogle uger før den er tom; og i så fald hvad kan man lige gøre?
  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  Aircondition, utæt?
  • #1   26. mar Hvordan tester de
    Hbmvis de kun suger vakuum
    Kan det være problemet
    For kan være en pakning der holder tæt ved vakuum
    Men bliver utæt ved tryk
    Ventiler kan også være utæt
    Vi trykprøver med nitrogen, når vi er i tvivl
    Så har vi en sniffer, som nogen gange kan finde små utætheder
    Og vi har elektronisk stedoskop, så man kan høre hvis der er utætheder.
    Hvis man kun bruger maskinen
    Så finde man sjældent utætheder
  • #2   26. mar De skiftede ventilerne efter første opfyldning, og trykprøvede også med nitrogen - Uden af finde noget.
    Har også selv prøvet at lyse med UV derhjemme, uden rigtigt at finde noget videre.
  • #3   26. mar Hvis opfyldningen kun holder få uger, så er man satame ringe hvis ikke man kan finde utætheden.
    Find et værksted der ved hvad de har med og gøre.
    Det andet er simpelhen venstre hånds arbejde.
  • Bent B
    Bent B Online Tilmeldt:
    dec 2009
    Følger: 1 Følgere: 9 Emner: 2 Svar: 176
    #4   26. mar Har du prøvet at lyse med uv-lampen under bilen, i nærheden af eller i drænet ?
  • Vlad S
    Vlad S Tilmeldt:
    apr 2024
    Emner: 2 Svar: 51
    #5   27. mar prøv med uv lygten. Virker dog kun hvis værkstedet bruger spormiddel. Tænker ikke de gør det siden utætheden ikke kan findes, men det er forsøget værd
  • #6   31. mar Hvis ikke de har fyldt UV spore middel i, så kan du intet se.
    Og et anlæg der mister sin fyldning på få uger er piv utæt.
    Utætheden sidder sikkert et træls sted, hvor de ikke gider kigge.
  • #7   1. apr mest udsatte og oplagte sted et aircon bliver utæt er ved kondensatoren som sidder i alt slags vejr og til sidst kan få en læk ved lamellerne.
    Enig, det er godt nok for ringe hvis værkstedet ikke kan finde en så stor lækage og selvfølgelig skal de fylde sporstoffer i.
    Du skal have et andet værksted til opgaven
Aircondition, utæt?
