1.440 visninger
Forurening {{forumTopicSubject}}
Har en golf fra 1998
Alt er snart skiftet men forurener stadig for meget
Nogen der kan hjælpe
Benziner 1,6
Syntes vi har prøvet alt
sep 2007
Følger: 5 Følgere: 2 Biler: 3 Svar: 163
okt 2002
Følger: 2 Følgere: 8 Biler: 3 Emner: 30 Svar: 589
Enhver mekaniker kan ret hurtigt (mindre end 1 time) spore sig ind på hvad der er galt med bilen og hvilke dele der er defekte.
apr 2025
Følger: 10 Følgere: 9 Emner: 3 Svar: 2
apr 2025
Til en der kunne måle fejl på den og kat skiftet men stadig forurener den for meget
Hvad er det for et tal det er galt med
Der måles flere ting
Co- kulilte
Co2
O2- ilt
HC- kulbrinter
Lambda tal
Alt efter hvilket tal der er forkert
Kan man finde frem til hvad der er galt
Så uden de tal
Er det svært
Da forurening kan være mange ting
dec 2007
ingen tal, tja så er det svært at hjælpe.
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 21 Emner: 34 Svar: 3.306
okt 2014
Et beskidt luftfilter kan begrænse luftflowet til motoren, hvilket kan forstyrre den korrekte luft/brændstofs-blanding og føre til for høj lambda værdi.
Inspektion af brændstofsystemet:
Udskift defekte komponenter som f.eks. brændstoftrykregulatorer, brændstofdyser eller brændstofpumper, der kan forårsage en ineffektiv brændstofblanding.
Kontroller tændingssystemet:
Defekte tændrør, tændspoler eller tændkabler kan forårsage ufuldstændig forbrænding, hvilket resulterer i høj kulilteproduktion.
Lambda (ilt)-sensor:
En defekt lambda sensor kan give forkerte oplysninger til bilens computer, hvilket kan forårsage en skæv brændstofs-blandingsforhold. Udskiftning af sensoren kan løse dette problem.
Emissionskontrolsystemer:
Tjek komponenter som EGR-ventilen (Exhaust Gas Recirculation) og PCV-ventilen (Positive Crankcase Ventilation) for blokeringer eller andre fejl, som kan påvirke emissionerne.
sep 2023
Følgere: 1 Svar: 115
Sådan noget falsk indsugningsluft giver høj CO.
sep 2007
apr 2008
Hvis mekaniker mest forholder sig til en tester, så skal man vide at en temperaturføler til motoren ikke fanges ved fejl på denne. Så skal man ind og aflæse temperaturen, det er dog ikke alle testere der kan dette. Hvis temperaturføleren viser minus 5 grader hele tiden, så vil bilen køre bedre og forurene ,indre hvis man piller stikket af på denne. Så kører den måske i nødprogram, men kører stadig bedre.
#9 Det er vist på Golf 3, Golf 4 1,6 101HK har multipoint og de ulige lange indsugningsrør
okt 2011
Følger: 2 Følgere: 6 Annoncer: 103 Emner: 15 Svar: 144
mar 2025
Følger: 13 Følgere: 1 Svar: 40
Skift MAF og MAP sensorer.
Hvis resten på tænding og indsprøjtning er ok - ..
Og skift brændstof filteret!!!! Samt luft filteret.
jul 2006
Følger: 56 Følgere: 3405 Biler: 58 Annoncer: 27 Emner: 233 Svar: 1.042
mar 2012
Følger: 3 Følgere: 2 Svar: 342
mar 2025
jul 2006
Det ved du så tydeligt vis ikke noget om. Det er tidligere lykkedes for mig med karburatorvæske.
Forurening
