  • Samle et skab 700 kr.
Kommentarer på:  Kia Ceed 2007
  • #1   1. apr Med 4 startere på et halvt år, ville jeg udskifte stel forbindelser fra motor til chassis og chassis til stel på batteri, samt gå plus forbindelser igennem.
    Er det det samme batteri igennem det halve år? Er det AGM eller lign?
    Kunne være det ville have en betydning at skifte batteriet.
  • #2   1. apr Kunne også være din tændingslås/startkontakt eller relæ der er defekt og dermed bliver ved med at give signal om at starte motoren, så den ikke trækker sig tilbage.
  • #3   3. apr Hvad har starter fejlet side du skifter den så tit
    Der skal nok laves lidt fejlsøgning
  • Poul E
    Poul E Tilmeldt:
    sep 2010
    Følger: 6 Følgere: 5 Svar: 5
    #4   8. apr Er det samme fabrikat starter ? Der kan være en fejl i produktionen . Er det den rigtige starter/ antal tænder ? Hvordan har start krandsen det ?
Kia Ceed 2007
