1.332 visninger | Oprettet:
Aygo få forlygter til at tænde/slukke automatisk {{forumTopicSubject}}
Hej smiley
Har en gammel V1 af Toyota Aygo. Der skal man selv tænde lyset når man starter bilen, og vigtigst slukke det igen så batteriet ikke dør wink wink..
Nu det oplevet nogle gange...
Er der noget man kan gøre for at få lyset til at tænde og slukke automatisk når man starter og slukker bilen?
Kommentarer på:  Aygo få forlygter til at tænde/slukke automatisk
  • #1   3. apr Få sat en relæ på ved et værksted
  • #2   3. apr Kørelys blev påbudt i Danmark i 1990. Og kort tid efter blev alle biler leveret med automatisk kørelys. Aygo kom først frem i 2005, så den må være blevet leveret med automatisk kørelys. Eller også er den blevet solgt i et land uden kørelys (F.eks. Schweiz) og så er taget til Danmark som "flyttegods". Hvis den er leveret med kørelys, så er det defekt, måske kun en sikring. Det kan også været taget fra, hvis det lyste HELE tiden. Hvis den er født uden kørelys, så er et alm. relæ ikke nok, der skal noget mere elektronik til. Måske kan det slås til med en tester, men det må et velkvalificeret værksted kunne finde ud af. Husk at skrive her, når sagen er BELYST.
  • C16NZ
    C16NZ Tilmeldt:
    mar 2025
    Følger: 13 Følgere: 1 Svar: 41
    #3   6. apr Tror I thansen har et set for automatisk tænding af nærlyset. Du kan også sørge for den i "ebay" eller "temu". Søg til den bil model du har.
  • #4   6. apr I første omgang må trådstarter finde ud af OM bilen har kørelys (evt. via nærlyslamperne). Hvis den har det, så må dette bringes i orden. NB! Det skal ikke lyse, når håndbremsen er trukket. Hvis den ikke har kørelys, så kan man overveje et sæt fra T. Hansen. Men da Toyota el-systemer er noget helt for sig selv, så kan det være en stor udfordring at montere det selv. Der er heller ikke så meget ekstra plads i små biler, så det kan være svært at finde plads til at montere lygter, ledninger og elektronik.
  • #5   11. apr Hvor gammel er den Aygo, åben motorhjelm og kig ned.
    “Kørelys relæet” er en ret stor klods der er til at få øje på.
    Tag eventuelt et par foto.
  • C16NZ
    C16NZ Tilmeldt:
    mar 2025
    #6   15. apr Husk der er nyt lovgivning automatisk kørelys eller "kørelys" - du skal have tænd for og bag lygter!
