666 visninger | Oprettet:
grand vitara starter underligt {{forumTopicSubject}}
Hej gv. folk har en grand vitara 2,0 diesel fra 2003 jeg købte i dec. der er en underlig størelse. den vil ikke starte når det er koldt med mindre den får starthjælp i går d 02-04-2025 startede den så hjemme på gårdpladsen men da jeg havde gjordt stop ville den ikke starte igen nogle med gode ide´er
Kommentarer på:  grand vitara starter underligt
  • #1   3. apr Dårligt batteri
    Dårlige gløderør
  • Dennis Gsi
    Dennis Gsi Online Tilmeldt:
    #2   3. apr Der kan være så mange ting galt
    Så uden man stå med bilen og kan fejlsøge
    Så gætter man kun.
    Så på værksted eller find en der kan finde ud af og fejlsøge på den
    Som skrevet kan det være
    For lidt strøm på batteriet
    Dårlig forvarme anlæg
    Dårlig diesel
    Slidte pumper. Osv.
  • #3   3. apr Diesler er nogle sjove tingester, de sender først brændstof ind når motoren når et vidst antal omdrejninger.
    Så udover de ting der er nævnt her, så er batteri og i mindre grad starter en mulig årsag. Logikken er at hvis batteriet ikke har amp nok, kan det ikke drive motoren rundt hurtigt nok, og derfor sendes kommer der ikke diesel i cylindrerne.
    Alternativt kan det tænkes at starteren er træt og derfor bruger for meget strøm på at komme op i omdrejninger.
    Men som sagt de øvrige nævnte ting herover kan det lige vel være. Batteri er nemt at tjekke, find en anden bil og brug startkabler. Starter den med hjælp fra anden bil, kan du afskrive gløderør, pumper etc.
    Har du en batterilader ville jeg lige give den et boost under alle omstændigheder.
  • #4   4. apr Hvis starter er træt starter den ikke, startgas kan dog få liv i den, skift starteren.
  • #5   4. apr Tak den har fået nye gløderør og starter nu er der bestilt nyt batteri og se om det kan noget og så må vi prøve igen smiley
