1.298 visninger
Opladnings kabel 22kw {{forumTopicSubject}}
Hej bg
Har lige fået en Volkswagen ID Buzz Cargo fra 2025 på rent el.
Det kabel der føgler med kan lade med 11 kwh.
Mit spøgsmål er kan den bil lade med et 22kwh med et kabel/stander der understøtter det ?
På forhånd tak
mar 2012
jan 2013
Følgere: 8 Emner: 16 Svar: 54
Eller er den begrænset til at kun at kunne trække 11kw ac ?
feb 2004
Følger: 9 Følgere: 35 Biler: 19 Emner: 12 Svar: 972
apr 2004
Følger: 1 Følgere: 50 Biler: 13 Emner: 2 Svar: 3.738
I næsten alle elbiler er max for dette de 11 kW (ca. 16 ampere).
Så hvis en AC lader kan levere 22 kW, så kan bilen maximalt optage 11 kW.
En AC ladeboks er ikke en lader, det er blot en spændingsforsyning / strømforsyning.
Ved DC ladning leverer laderen den spænding at batterierne skal bruge, så her er man ikke så begrænset.
Det var den lange forklaring på det samme, som andre også prøver at forklare.
jan 2013
mar 2010
Ved at man kunne tilkøbe en dobbelt lader på den første model s, men tror de færreste har det.
Lader man hjemme betyder det i min verden tæt på intet.
Når du lader ude møder du stort set kun 11kw, eller 50 og op ladere. Der er ikke mange der er i spændet imellem de 11 og 50.
11kw vil kunne lade stort set alle elbiler op på 8 timer fra 0-100%.
Skulle jeg tilkøbe 22kwh opladning ville jeg fravælge det, det er sjældent behovet har brug for de 22kw.
