2.425 visninger | Oprettet:
Martin H
Martin H
26. maj 2022
Følgere: 21 Emner: 8 Svar: 48
Støv-kappe/gummi slidt - kan jeg købe bremse-kaliber sæt ? {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg er ved at lære at lave alm vedligehold på min Suzuki Baleno årgang 2017 (FW, EW) 1.2 (A1K412) (90Hk) - motor: K12C. Som i kan se på de 2 billeder øverst så tror jeg at gummiet omkring stemplet i bremse-kaliberen er gået i stykker. Jeg tror derfor at det skal skiftes, da snavs slider på stemplet i kaliberen. Jeg talte med en kollega som sagde at jeg skulle købe et "bremse-kaliber sæt" for at få en ny gummi-ring (eller støvkappe?) og skifte den på bremse-kaliberen. Men jeg kan ikke finde den for Suzuki Baleno årgang 2017 (FW, EW) 1.2 (A1K412) (90Hk)... Nogen der kan hjælpe med at fortælle hvad jeg skal købe og hvor jeg kan købe den gummi-ring?
På sidste billede, ses at gummi-manchetten til driv-akslen vist også er ret mør. Jeg har tidligere fået skiftet bære-arme og bære-kugler pga den gummi-manchet gik helt i stykker og snavs kom ind. Burde jeg få skiftet gummi-manchetten som forebyggende vedligehold og hvis ja, hvor køber jeg den uden at skulle betale ligeså meget som da jeg fik skiftet bærearme og bærekugler?
Håber i vil hjælpe med råd og hjælp, tak!
( link til billede i beste kvalitet: https://ibb.co/k2GT6wDJ )
  • Skifte blæser i ovn 900 kr.
  • Bil rengøring 350 kr.
Kommentarer på:  Støv-kappe/gummi slidt - kan jeg købe bremse-kaliber sæt ?
  • #1   23. apr er du ikke sikker på undervognsbehandling der revnet på din trækarksel. snart 4 år har skruet suzuki har tilgode se en revnet manchet på trækarksel på dem.
    baleno kan man ikke få ret meget uoriginale. men ja den bør skiftes den manchet på stempel. smiley
  • Martin H
    Martin H Tilmeldt:
    maj 2022
    #2   24. apr Okay, måske har jeg skrevet forkert fordi jeg mente/mener ikke der er noget galt med trækakslen hvis det er sådan det blev opfattet. Det jeg mener mht det nederste billede er bare at gummi-mancheten ser slidt ud og bør jeg så skifte den? Hvis ja, hvor køber jeg en ny gummi-manchet og er det let nok at skifte den?
    Mht. stemplet i bremse-kaliberen så tror jeg det er lettere at skifte - men igen: Hvor køber jeg den gummi-manchet?
    Jeg har prøvet at slå bilen: "Suzuki Baleno årgang 2017 (FW, EW) 1.2 (A1K412) (90Hk) - motor: K12C" op på T-hansens's hjemmeside og på Biltema's hjemmeside - men jeg kan ikke se disse gummi-manchetter som reserve-dele der er registreret for denne bil ?
  • Martin H
    Martin H Tilmeldt:
    maj 2022
    #4   24. apr @Bent B: Ah, tusind tak! Ja, jeg tror sgu' det er den. Jeg kunne ikke finde den på nogen hjemmesider men kender heller ikke autodoc så godt. Den hjemmeside må jeg hellere brug en anden gang, tusind tak for hjælpen og så er prisen jo også fantastisk god! smiley
    Har du/i iøvrigt evt en holdning til det nederste billede, hvor jeg ikke tro rder er hul men den gummi-fætter om akslen ser sku' ret slidt ud ?
  • #5   24. apr https://buta.dk/autodele/suzuki/baleno-2016/1.2-a1k412-66kw/bremseudstyr/bremsekaliber
    Ville skifte stemplet i caliperen, men bremser er bare rigtig rigtig vigtige, og det er ikke helt nemt som den første DIY opgave, så vil da opfordre dig til at købe to nye calipere.
    Vedr. din gummimanchet på din trækaksel, fejler den umiddelbart ikke noget, har oplevet at eftermonteret manchetter meget hurtigt flækkede.
  • #6   24. apr Glad for at kunne hjælpe.
    Der er ikke hul i drivakselmanchetten, hvis der var, ville der ikke være så tørt dernede.
    Der er ret meget fedt inde i drivakslen , så selv når der er hul, er det ikke nødvendigt at panikke, så vent med den.
    Begynd at spare sammen til nye forskiver, de har set bedre dage.
  • Martin H
    Martin H Tilmeldt:
    maj 2022
    #7   24. apr @Torpedo: Tusind tak! Dvs. når når man ser det hul i gummiet, så kan man ligeså godt regne med at stemplet er ubrugeligt og skal skiftes? Fordi en hel bremse-kaliber ser ud til at koste 1141 kr ifl det link du gav så det er da også en slags penge...
    Jeg syntes ellers ikke jeg kan mærke nedsat bremse-evne overhovedet, men tænker du/i at man f.eks. kan se det på en test på bremse-felt at stemplet måske ikke har det så godt (bilen skal synes snart)? Jeg overvejer at skifte bremsevæske her i weekenden, så kan jeg måske få kigget en ekstra gang og tænke over det igen (og måske sende nye billeder)...
    Mht gummimanchet på trækaksel: Tusind tak, det er godt at jeg ikke skal rode med for mange ting indtil jeg bliver mere rutineret så det vil jeg lade ligge men så holde øje engang i mellem om det bliver værre...
  • Martin H
    Martin H Tilmeldt:
    maj 2022
    #8   24. apr @Bent B: Ja, jeg tænkte nu også at der ikke var hul i drivakselmanchetten men den så noget slidt ud i bunden (ved den røde pil) og hvis først der går hul har jeg tidligere oplevet at værkstedet syntes jeg skulle skifte leddet indeni og det blev vist halv-pebret i udgifter.
    Men @Torpedo skriver at selv forholdsvist nye drivakselmanchetter kan flække hurtigt og så kan jeg jo ligeså godt vente og se tiden an. Bremse-kaliberens gummi-ring (og måske stempel) er nok det vigtigste. Jeg får nok kigget på det enten på lørdag eller næste lørdag (fordi bremsevæsken skal skiftes) og så må jeg imens overveje om jeg tør at rode mig ud i at prøve at skifte stemplet (kan godt forestille mig det er besværligt og kræver muligvist mere øvelse end jeg har). Måske skal jeg bare købe en ny helt kaliber inkl stempel, så er det nok lettere at lykkes og sikkert stadigt billigere end at få et værksted til opgaven...
    Mht bremse-skiverne: Jeg er enig i at det yderste ikke ser supergodt ud med lidt rust og den slags, men er det ikke kun slid-fladen hvor klodserne går imod der betyder noget og det ser da rimeligt nok ud eller? Måske vil det hjælpe med en stål-børste til at få lidt af det rust på det yderste af bremse-skiven fjernet?
  • #9   25. apr Forskiverne er ikke noget "her og nu" der rust på indersiden af slidfladen, køb nogen når du falder over et godt tilbud.
    At skifte en drivaksel p.g.a. hul i manchet = tvivlsom forretningsmodel.
    Hvis bilen føles som om den bremser lige, så gør den det formentlig, selv 5 -10 % vil trække i rattet.
    Når der hul bremsestempelmanchetten vil stemplet begynde af ruste, og stemplet vil derfor ikke kunne bevæge sig så frit som nødvendigt og det vil medføre hængene bremser.
  • Martin H
    Martin H Tilmeldt:
    maj 2022
    #10   25. apr @Bent B: Okay, mange tak - forstået. Jeg mener også at den bremser lige så jeg skal nok bare være opmærksom på de her ting og så på et tidspunkt finder jeg nok ud af hvad jeg gør. Tusind tak for hjælpen, jeg har noget at gå videre med nu smiley
  • Carsten J
    Carsten J Tilmeldt:
    nov 2019
    Følger: 2 Følgere: 1 Svar: 30
    #11   30. apr HUSK når du skifter gummidele i caliperen at der skal bruges rigelig bremsefedt fra ate ---ALDRIG MINERALSK FEDT og hvis du skal pudse eller rengøre skal der bruges sprit eller bremsevæske INTET ANDET --- på stemplet ka do bruge fint sandpapir eller smærgellærred --- husk sprit
    Gummidelene tåler ikke nogen form for mineralolie - der må helst ikke køre en tankvogn forbi ude på vejen når du laver det. Små mærker af tæring kan Hones væk ved smøring med rigelig sprit eller bremsevæske (Biltema har udmærkede små honere til ca en halvtredser) et caliper repsæt får du hos alle reservedelspuschere til omkring en hund.
  • Martin H
    Martin H Tilmeldt:
    maj 2022
    #12   30. apr @Carsten J. Tusind tak. Jeg har bestilt dele fra autodoc, håber de kommer før weekenden fordi så vil jeg prøve at se hvor langt jeg kan komme. Jeg havde ikke umiddelbart tænkt mig at hone stemplet da jeg købte et sæt med et nyt stempel + en gummi-del hvis kaliberen i modsatte side også er dårlig. Jeg kommer til at øve mig lidt, men det er super-godt med de kommentarer omkring bremsefedt, sprit, bremsevæske, sandpapir osv. Meget brugbart, jeg noterer mig de ting til fremtiden og måske køber jeg en honer en dag eller snakker ihvertfald lige med nogen andre om det også. Tusind tak!
