865 visninger
Vw golf 6 1.6 tdi Blue Motion {{forumTopicSubject}}
Hvorfor bliver den aldrig 90 grader og temp nålen flytter sig nogen gange lidt nedad og op igen langsomt.
Der er perfekt varme i kabinen og temp ændre sig ikke når jeg har fuld varme på.
Så er det bare sådan eller andre der har samme bil med 1.6 tdi Blue Motion som opføre sig normalt
aug 2015
Følger: 1 Følgere: 4 Emner: 18 Svar: 322
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 21 Emner: 34 Svar: 3.292
En ny dieselbil laver ikke meget varme, det kunne være der var en tilskudsvarmer som slår til og fra.
Men er ikke VW eller VAG mekaniker og kender ikke deres opbygning.
dec 2009
Følger: 1 Følgere: 9 Emner: 2 Svar: 176
Umiddelbart; hvis bilen kører ok, er det bare en instrumentfejl.
apr 2024
Emner: 2 Svar: 51
Der er 2 føler. Den ene sidder på radiatoren under luftfilter og den anden ligger på bagsiden af motoren under en masse slanger.
Termostaten er i fronten af motoren under indsugningen. Temperatur føleren bag blokken er ikke nem at komme til. Du skal have trykrør ud som minimum. Du skal nok have bilen på lift.
Termostaten er heller ikke det nemmeste at komme til. Der skal du have indsugningen af, men heldigvis er den ikke så slemt på din motor.
Delene i sig selv er ikke dyre, det er mest arbejdet der koster
aug 2015
Når den bar tuller af sted med 80 kmt bliver den 75 grader cirka og om morgenen gaaaaab lang tid målt med vcds og temp sensor er skiftet og fredag skiftes der termostaten,så tager jeg derfra og hjælper det ikk ,så må man vel bare accepterer at 1.6 tdi Blue Motion ikke laver ret meget varme
apr 2024
Emner: 2 Svar: 51
aug 2015
Den gl termostat testede vi med tempereret vand og den åbnede ved 65 grader ,så efter 290000 km måtte den originale vw give op og det er vel ok
Så nu er den ikke til at drive væk fra 90 grader og sammen med tester og checken at alt luft måtte være ude blev det alligevel god 1 maj .
P.s olietemp ligger nu mellem 97-102 ,hvor den før lå på fesen 80-85 ,så også win win
apr 2024
Emner: 2 Svar: 51
aug 2015
Lige været ude og køre med kold motor og det tog 3 km så var den op på 90 grader
