3.294 visninger | Oprettet:
Fiat Punto 60 - Batteri lampe lyser. {{forumTopicSubject}}
Hej folkens... Kan ikke finde noget på nettet eller i instuktionsbogen der kan forklare mig hvad der kan være problemet.
Min kærestes Punto fra 99 er begyndt at lyse i batteri lampen efter bilen er tændt, og bliver desuden ved med at lyse.
Bilen starter fint hver gang, og kan køre uden problemer, dog går lampen ikke ud.
Jeg har kigget efter, om en sikring var sprunget, men det lader det ikke til.
Har desuden kontrolleret om der skulle være en løs ledning i motorrummet, men der er ikke noget at se. Nogen der har et bud på hvad det kan være ? Er generatoren død, eller kan indikatoren betyde andre ting jeg kan kigge efter ?
Hun har kørt 130km siden lampen begyndte at lyse, det gik dog helt fint. På hjemvejen begyndte ABS og Airbag lampen også at lyse, men de er gået ud igen efter en længere pause...
Kommentarer på:  Fiat Punto 60 - Batteri lampe lyser.
  • #1   17. jul 2007 Det er Generatoren der er stået af.. Få den skiftet og så er hun godt kørende igen.. hvis hun endelig skal køre så sluk radioen og brug så lidt strøm som muligt..
  • #2   17. jul 2007 Jeg ville nok få målt din batteri og generator udmålt. Men Tror devsærre at det er din generator og så nok også din batteri da man er kørt videre
  • #3   17. jul 2007 Tak for svarene..
    Nogen der ved om at det er problematisk at udskifte generatoren selv på sådan en ? Den ser ud til at være let tilgængelig..
    Noget specielt værktøj man skal bruge evt ?
    Satser på at købe en hos en hugger for at gøre det så billigt som muligt..
