1.327 visninger | Oprettet:
Mondeo motorproblem - hjælp... {{forumTopicSubject}}
Jeg har et problem med min mondeo fra 1995.
Det er en 1.8 16v.
Når bilen er kold kan den være svær at starte - dvs. den starter fint, men stopper igen efter få sekunder. Den starter igen med det samme, og hvis man så giver den lidt gas så den kommer op på 3-4000 rpm er der ingen problemer... Indtil den er varm står den så lidt lavt i tomgang.
Når jeg kører omkring 50 km/t i 4. gear oplever jeg også at den begynder er "hakke". Hvis jeg skifter til tredie eller hæver hastigheden med 10-15 km/t er der ikke nogen "hakken".
Jeg har målt vand/luft temperatur sensoren ved kold og varm motor, og de er ikke problemet.
Jeg har haft en astra 1.6 16v som lavede lidt af det samme hvor det var EGR ventilen der ikke fungerede ordentligt - men den var elektrisk reguleret. Kan det ikke passe den er mekanisk på mondeoen???
Please help smiley
Kommentarer på:  Mondeo motorproblem - hjælp...
