1.143 visninger | Oprettet:
volvo 740 turbo problemer {{forumTopicSubject}}
Min Volvo 740 turbo (B230FT) vil ikke starte når den er varm. Bilen starter fint ved kold motor men går på 3 ben et øjeblik og så kører den ellers jævnt i tomgang på alle 4. Den yder heller ikke rigtigt det den skal når man giver den lidt at leve af udaf landevejen, ligesom om den holder lidt igen. Samtidigt lugter den lidt af benzin! Bilen har lige fået stillet co og fået ny vandtemperaturs føler.
Håber virkelig nogen ka hjælpe. Er det på tændingssiden eller brændstof.
Kommentarer på:  volvo 740 turbo problemer
  • #1   22. aug 2007 Synes du skal ringe til en mekaniker da folk ikke er vågne på den her tid, her inde.
    så der kan godt gå et stykke tid før nogle svare.
    ringe til din lokale mekaniker og spørg om han lige vil se på den gratis. og fortælle hvad der er galt..
    MVH!
  • Nicky  K
    Nicky K Tilmeldt:
    jan 2005
    Følger: 1 Emner: 26 Svar: 100
    #2   22. aug 2007 lyder som tændningssiden, men det kan jeg nemmere svare på hvis jeg står med det.. Det med at den går på 3 ben engang imellem og hobber på de 4 igen, lyder som om at tændrør og tændkabler trænger til at skiftes.. men at den ikk vil starte med varm motor, ved jeg sq ikk lige det skal tjekkes op på!!!
  • #3   22. aug 2007 Som Nicky siger.. udskift tændrør, tændkabler, rotor, rotordæksel... så ved du i hvert tilfælde at det ikke er det, der er problemet.. tror personligt det er et defekt tændkabel der er skyld i at den ikke vil starte når den er varm, men ved det ikke.. ovenstående løsning er i hvert tilfælde billig og nem at udføre.. prøv at se om ikke det løser problemet.... havde det været en VW ville jeg også foreslå at skifte vaccumslangerne, men ved helt ærlig ikke om de også er i en volvo.. ellers fin bil :o)) fik lige en HØJ fra mig
  • #4   22. aug 2007 Prøv at få kigget manifoldspakningen efter på indsugningssiden
  • #5   22. aug 2007 Tak for alle svar. Bilen har netop gennemgået en større renovering med nye plejllejer, stempelringe, toppakning, benzintryksregulator, tandrem og også ny rotor, fordeler, tændkabler og tændrør.
    Bilen havde ikke problemet før renoveringen. Tændrørene er våde når man forsøger at starte den med varm motor?!
    Flere ideer modtages meget gerne....
  • #6   22. aug 2007 Dyna Harry. Ku det være en utæthed der? Ka den så starte med kold motor og ikke med varm?
